Naja..schau mal..du siehst das als dB Drag Projekt. Da hätt ich schonmal eher zu 2 Audio System F2-500 gegriffen oder ne gebrauchte Hifonics Collossus oder ne gebrauchte SPL Dynamics EXT 2000 oder S2000 oder Dig 1450 o.ä. geholt Da hätteste locker 2-3KW für ca 600€ bekommen Dann 2 günstige 30er oder 38er für je 300€ dazu und fürn Rest Zubehör geholt. 420€ für ne 2-3 Jahre alte gebrauchte Emphaser waren einfach zu teuer! Mit einem von dem http://www.powercompany.de/shop/product_info.php?info=p328_Hollywood-Excursion-X2-PRO-D2.html und 2 Eton PA 5402 bin ich mit nem SPL Gehäuse auf ca 146dB gekommen und das Gehäuse war ned optimal! Kosten: Stufen 1200€, Woofer 300€ Aber die Sachen waren auch NEU!
Du willst mit 300 Watt RMS Woofer an 140-145 DB Kommen ? Das mit nem langsamen 5F kondensator ohne Zusatzbatt ? Never sag ich dir. 130 - 135 DB wenns gut läuft. Didi hat rehct mit den Komponenten. Für 420 € hätteste auch sehr sehr gute gerbauchte Stufen bekommen die um einiges mehr leisten. Und dann auch echte RMS leistung von sich geben. Ok als Azubi ist es nunmal schwer geht mir ja genauso. Aber ich hab direkt auf ordentliche Marken Wie Eton und Powerbass gesetzt. Mein Gehäuse ist zwar auch noch nicht Optimal aber hab schon 141,2 DB erreicht. Und das ohne Zusatzbatt oder ähnlichem. Ich denke wenn ich fertig bin komm ich auch die 143-145 DB... Aber das mit 1,2 KW und nicht 2x 300 Watt. Vielleicht hätteste erst mal auch die Stoßstangen und Verbreiterung auf sich warten lassen und in was ordentliches für das Sinsheim Projekt investiert. Dann hätteste mehr erfolg gehabt. Gruß Tommek
http://www.powercompany.de/shop/product_info.php?info=p293_Hollywood-Excursion-X2Pro15D2.html Hier im Schnäppchenmarkt. Sieh zu das du die Axton verkaufst und bau dir nen Ordentliches Gehäuse für den Hollywood. Der geht um einiges mehr ab und kann klanglich viel viel mehr. Und Spielt natürlich dadurch das es auch nen 38er ist viel Tiefer. Der ist eine sehr günstige aber um vielfach bessere Alternative. Und für 150 € kann man nichts sagen ausser zugreifen Gruß
@Tommek: Da wird sich nemmer so viel ändern bei dir, da Gehäuse im Fahrgastraum, Ausrichtung für dB Drag ned optimal, Gehäuse auf Tiefbass ausgerichtet, etc Ich denke max 1dB. 141,4dB war übrigens auch mein erster Wert mit nem 15" im Klanggehäuse an 1,2kW. Mit 2,2kW warens dann 144,6dB Mitm anderen Gehäuse und Port dann sogar 1 mal 147dB. Edit: Genau mit dem Hollywood Woofer war das! Achja: Wenn 1 Woofer: Bass auf Beifahrerseite, Port auf Fahrerseite Wenn 2 Woofer: Woofer links und rechts, Port in die Mitte So wars bei mir am optimalsten! Woofer/Port von links nach rechts tauschen hat ~2dB gebracht
Was haltet ihr den hiervon für sien Projekt? http://cgi.ebay.de/SPL-DyNamics-Pro...ryZ14268QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Das sind auch sehr gute Komponenten. Und da würde ich fast sagen...Team Bassfactory.. @ Didi Meinste nicht das noch was drin ist ? Gehäuse soll noch bisschen größer werden. Ich werde das auch mal auslitern um zu sehen wieviels wirklich sind. Und beim ersten test habe ich keine Zusatzbatt oder sonst was drin gehabt auch keine Kurzen Kabelwege. Hab einfach nur + und - dran gehabt. Mit den Ports wollte ich auch noch spielen ist ja auch noch nicht abgestimmt. Gruß
Enschede lag wohl bekanntermapßen an nem gebrochenen Radreifen!! War mir eh schon fast klar das irgendson dummer Spruch kommt :lol:
also, nur mal kurz soviel: hab den Axton auch drin als 30er hängt hinter ner 5-Kanal Emphaser-Stufe. nicht das optimalste, aber bringt mit nem Audio-Track, nach Richtlinien gemessen aufm Treffen 129,8db. und ist absolut nicht auf db-drag ausgelegt!
hatte mit einem 30er Axton und dem 7x10" Axton 3Wegesystem beides an einer Magnat 4Kanal (680W max.) 136,8dB.. was das heißt kann man sich ja ausrechnen!
sorry für das ganze gespame, aber Opera funzt grad nicht so wie es sollte! Hab nochmal nachgeschaut, die nennt sich EA 2350... Dein Kommentar dazu??
Und wie haste gemessen mit was für einem Termlap oder haste es Offiziell gemessen ? Ich denke nicht das du an die 140 dB kommst. Von den Emphaser Stufen hab ich noch keine wirklich gehört. Aber ich denke das du besseres bekommen hättest. Auch Gebraucht. Aber wir werden ja sehen wie weit du kommst bzw. wie hoch. Mfg
Was heißt Termlap?? Da stand irgendwas mit SPL und war son lustiges Programm fürn Rechner... war auf nem Treffen.
Termlap ist das Gerät das den Schall mißt. Mit was für einer Kompination haste denn die 136 erreicht ? Dem selben Axton nur jetzt wollt ihrs mit 2 Versuchen ? Ich meinte mit den 3 dB mehr das du die nur durch den 2. Sub erreichts. Also 1 Sub mehr bringt im schnitt nur 3 dB mehr. So hab ich das irgendwo mal gelesen. Bin jetzt Pennen. Nacht
du solltest erstma dich schlau lesen! is nix rumlabern sondern ernst gemeint! wenn du netma weist was Termlab heist, dann solltest du Sinsheim 2015 oder so anfahren! les dich erstma schalu was du da überhaupt vorhast und dann kauf dir für weniger geld deutlich bessere sachen womit du dann auch wirklich das rausbekommen solltest was du anpeilst, ~145db...
