Anlasser beim XR2i wechseln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta-XR2i, 12. Dezember 2006.
  1. Fiesta-XR2i
    Fiesta-XR2i Forums Neuling
    29. November 2006
    Titel sagt ja schon alles. Wie kann ich am besten den Anlasser beim XR2i 16V wechseln? Was ist dabei zuachten?
    Danke für eure Hilfe.
    Mfg Fiesta-XR2i
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    außer das man beschissen ran kommt nicht viel. Batterie am Minus Pol abklemmen. Hitzeblech was die Kontakte vom Anlasser abdeckt ausbauen. Zwei Kabel vom Anlasser abschrauben. Eine Schraube aus den Block raus drehen die den Anlasser hält danach die 3 Glockenschrauben aus den Getriebe raus drehen die den Anlasser halten.
    Fiesta-XR2i
    29. November 2006
    Meine ob es sehr schwer wird. Sind die Schrauben mit der Zeit sehr fest, kann da was abbrechen? Ne Hebebühne wäre doch bestimmt von Vorteil, oder?
    Mfg
  4. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Es kann sein das die Stehbolzen der Kontakte vom Anlasser abreisen, aber wenn man eh einen neuen einbaut ist das ja nicht so schlimm. Hebebühne braucht man eigentlich nicht. Ein 13 Gelenkschlüssel ist nicht schlecht für die Glockenschrauben. Die können sehr fest sein.
  5. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    ja aller dings, das können sie, am besten baust du den ventilator dafür ab, dann kommts wesentlich besser drann! ansonsten so wie toppeR gesagt hat!
    Mfg Bl4ckHunt3r
    Fiesta-XR2i
    29. November 2006
    Nur mal eine andere Frage, hab das Auto noch nicht von unten gesehen,aber der Anlasser sitz doch links vom Auto,also auf der anderen Seite der Batterie. Da ist doch kein Ventilator im Weg oder?
    Mfg
  7. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Beim XR2i 16V sitzt der Anlasser hinter dem Wasserkühler rechts neben dem Abgaskrümmer am Getriebe. Ist schon richtig was bl4cKhunt3r schon sagt.
    Fiesta-XR2i
    29. November 2006
    Weiss jemand ob der folgende Anlasser in einen XR2i passt und seinen Dienst dort gut macht?
    aus:
    [FONT=arial,sans-serif]Ford Escort 7 [/FONT]
    [FONT=arial,sans-serif]1,6 ltr. - 90 Ps[/FONT]
    [FONT=arial,sans-serif]Bosch Nummer: 0001 107 027
    Mfg
    [/FONT]
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    ja passt, sollte / dürfte zwar einer vom Zetec sein aber er passt
    Fiesta-XR2i
    29. November 2006
    Ähm, der 1.8 16V XR2i ist doch auch ein Zetec oder nicht????
