Hallo, hab nen GFJ 1,3 L von 93 und hab seit neuestem paar probleme mit meinem Anlasser. Wenn ich probiere den Motor zu starten passiert absolut nix außer dass man ein leises klicken hört. Vermute das is das klicken des Magnetschalter bzw des ritzels. Lange rede kurzer sinn, ich will mir nen neuen Anlasser einbauen. Frage: Wie finde ich raus welche Anlasser alle passen würden, sowohl Leistungstechnisch als auch vom Format her. Hab hier shcon gelesen dass eigentlich alle von 1,1 bis 1,8 gehen. Mich würde interessieren ob Ford auch in anderen Modellen (zb escort) die gleichen Anlasser verbaut hat. Kann mir da einer weiterhelfen? Vielen Dank schonmal
hallo danke für die antwort. du weißt aber nicht zufällig welche das sind bzw wie ich das herausfinden kann? mal so ne frage am rande, würde einem da dieses FORD TIS weiterhelfen?
Alle Anlasser vom Escort sollten passen, ausser vom 1.8l 131PS und 2.0l 150PS weil diese Motoren ein anderes Getriebe verbaut haben. Würde auch nicht unbedingt einen Anlasser vom Diesel nehmen, da diese langsamer drehen.
nee warte mal kauf dir mal noch nicht nen neuen. schau dir mal deine kabel vom anlasser genauer an, sind z.b. verrostet. hatte das selbe problem vor kurzem, wollte die karre an machen und da habe ich nur ein kurzes lautes klackern vom anlasser gehört. mir ist das kabel von der klemme 50 (startschalter - das kabel mit dem schwarzen stecker am anlaser) verrostet und hatte einen echt schlechten kontakt. der grund genau warum das nicht funktiomiert ist weil durch die klemme 50 kein steuerstrom an die haltewicklung gibt, die dann widerrum kein strom von der klemme 30 (dauer plus) an die erregerwicklung frei gibt. so also is nichts mim anlassen vom fofi. hab kurzer hand den alten stecker abgemacht und einfach einen kabelsteckverbinder (siehe bild) größe M6 dran gemacht. voll easy ist kaum arbeit, so nen steckverbinder pack (mit 15stk) kostet gerade mal 1,79 im baumarkt. dreh aber ne 6er mutter nach die passt zwar nicht richtig drauf aber da ist der kontakt auf jeden fall da machs wie ich, verleg die kommpletten kabelstränge an der front, denn die andern kabel und stecker haben bestimmt auch schon was abbekommen.
