Anlasser probs
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Cosmic, 10. August 2004.
  1. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
  2. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    schön das du fragst, das problem hatte ich jetzt nämlich auch schon zwei mal und vielleicht weiss ja jemand was man dagegen tun kann :)
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Naja,
    drehen tut er ja... und wenn der Keilriemen sich dreht, greft der anlasser
    auch richtig ein. So wie sich das anhört zündet der null komma null,
    also mal zündkerzen raus und checken wie die ausschauen
    und mal testen ob nen funke da ist.
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    zündkerzen sind in ordnung
    hab grad erst neue drinne und wenna läuft läuft er auch einwandfrei
    hab im chat eben gefragt und es könnte am magnet schalter liegen. werd mich ma nachm neuen umsehen
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    sagmal wen du den anlasser drehen lassen willst machst du den schlüssel rum und hörst auf oder setzt er selber immer aus?hört sich so an als wurde er drehen dan nicht mehr dan wieder.erklär mal
  6. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Also, so wie sich das für mich anhört, greift der Anlasser nicht immer auf die Schwungscheibe. Müsst ihr euch mal genau anhören. Zumindest bei den ersten malen, dreht er so durch, ohne, das der Motor mitgedreht wird... Wenn ich mich da verhört haben sollte, dann berichtigt mich bitte...
    Aber warum der anlasser das macht, weiß ich auch leider nicht...
    Mfg Basti
  7. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Ich kann es mir jetzt zwar nicht anhören, aber hast du schon mal geschaut, ob der fest drin ist? Ansonsten bau ihn raus und schau dir das mal an.
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    nene ich hör dann auf
    der setzt nicht von alleine aus.
    wenn ich den schlüssel so halte machta das immer so weiter :p
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    wie bau ich das teil denn aus ?? o_O
    is das so leicht zuhause hinzubekommen ??
  10. BigMastA
    28. Juli 2002
    Das sind 3 Schrauben + Kabel, dann hast du das Ding in der Hand. Muss zugeben, es ist nicht einfach an die Schrauben zu kommen, aber es geht. Brauchst das Auto nur hoch zu bocken, also auch zu Hause kein Problem.
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    und wie is das mitm keilriemen bekommeich den auch nacher wieder drüber ?? oder muss der garnit runter ??
  12. BigMastA
    28. Juli 2002
    Der Riemen sitzt an der Lima.
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    was isn nu der anlasser Das fette teil da am keilriemen oder dieses kleine dinge Rechts unterm Krümmer was an die kupplung bzw da am getriebe ist ?
  14. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    hm habn ausgebaut so von aussen mal sauber gemacht aber ganz auseinander nehmen ging nicht die scheiss schrauben waren einfach zu fest o_O da hat sich auch nix mit rostlöser getan :(
  16. BigMastA
    28. Juli 2002
    Ne, du sollst ihn auch nicht ganz auseinander nehmen. Sind die beiden Verzahnungen in Ordnung?
  17. TS
    Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    welche beiden ?? da is nur eine ;)
    son kleins rädchen in demteildas sah ganz in ordnung aus . also jetzt nicht sonderlich abgenutzt
  18. BigMastA
    28. Juli 2002
    Am Anlasser ist eine und auc hda wo du es reinsteckst. Wobei ich nicht genau weiß, ob man das von außen sieht.
