anlasser spinnt beim futura
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von CJ11, 25. November 2008.
  1. CJ11
    CJ11 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Februar 2008
    sooo langsam reg mein futura mich auf :übel: jeden tag was neues :(
    jetzt läuft endlich ALLES nur bei 2 von 5 starts schlägt der anlasser wieder rein wenn der motor läuft.
    habe nen anderen anlasser probiert > gleiche problem.
    tippe drauf das nen kabel irgendwo einen weg hat (kabelbruch oder nicht richtig isoliert). hatte einer von euch schonmal das problem? wer hat tips oder erfahrungen?
    der winter is da und mein winterauto läuft noch nicht *grummel*
    grüße, holger
  2. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Hi also Kabelbruch ode rnicht richtig isoliert würde ich eigentlich ausschliessen weilder Anlasser ja nur reinspringt wenn du 12V auf die Leitung legst.
    Davor hängt auhc kein Relais mehr ausser bei Automatikgetriebe.
    Tausch am besten mal das schwarze Drehschalterelement was von hinten auf das Zündschloss geclipst ist. Vllt schaltet es nicht richtig zurück wenn du den Schlüssel loslässt.
    Bzw. mal messen ob der Anlasser wenn er das macht über die Leitung mit Spannung versorgt wird oder das von sich aus macht.
