Hey, wollte mal fragen obs irgendwo im Netz eine "Anleitung" für einen Kofferraumausbau beim Fiesta gibt??? Thx im Vorraus
anleitung dürfte schwer sein, weil mans ja im prinzip bauen kann wie man will. die frage ist, was man machen will. will man z.b. so wie ich nur nen doppelten boden machen, brauch man dafür glaube ich keine anleitung und wenn man was mit gfk machen will oder so, brauch man eigentlich nur ne anleitung wie man gfk verarbeitet.
Hmmm, also kann mich noch nicht entscheiden: GFK ist glaub ich sehr schwer, das würde ich nur mit Hilfe machen. Nachteil is das man nen GFK Ausbau nicht einfach mal rausmachen kann. Mit MDF würde ich auch was machen, doppelter Boden und Seitenwände halt. Nur hab ich kein Plan wie... z.B. bei dem doppelten Boden, wie kriegt man den passend, weil ja die Dome im Weg sind, bzw. das Seitenteil. Wie kriegt man da das MDF so kurvig? Klar ausmessen kann man es, aber diese Kurvige Form, das es praktisch wie angegossen passt, kriegt man dann doch trotzdem nicht hin... :gruebel:
Kannst die Kurven mithilfe deines Teppichs machen, und erstmal eine Schablone aus Pappe anfertigen und die dann passend schneiden. Musst aber aufpassen, dass die obere Platte ne andere Form hat als die untere Ansonsten kannste dass Ganze auch fertig kaufen > PN .
Auf die Idee bin ich jetzt noch ar ned gekommen... Und wie macht man das dann gerade bei der oberen? Und wie sieht es mit den Seitenteilen aus? Wie soll man da ne Schablone fertigen? Da wäre doch für Rundungen ( ) GFK am besten?
fang einfach mal an zu bauen! wenn man nur theoretisch vor sich hin quatscht kommt nix bei raus! sobald du am rumsägen bist wird dirschon nelösung einfallen! und wenn nicht kannst du immer noch fragen ansonsten fahr zum hifi händler und lass es dir machen
Und abgeshen davon sooo ganz rann hab ichs nicht hin bekommen, die platte hat zwar gepasst, also theoretisch aber dadurch das das alles so komsich zu läuft im kofferraum hab ich die nicht an ihrne platz bekommen und mußte des öfteren was anpassen.... Sonst einfach ne vorlage machn (z.B. aus pappe) für die untere platte... dann einsetzten passen machn usw... dann abstandshalter auffe untere platte , für die höhe die du halt brauchst... auf dieser höhe dann die nächste vpröage basteln und das gleiche für die obere platte... fertig Postworld
