Hi hat jemand eine Anleitung für den Bau eines Gehäuses für einen Sub und was man dabei beachten muss? hab vor mitm kumpel für seine karre son ding zu bauen weil der recht wenig platz im kofferraum hat... deswegen hilft nur eigenbau danke für die antworten chris
Na da ist nicht sonderlich was bei. Für den Kasten nimmst du am besten beschichtetes Sperrholz, die haben ne glatte Oberfläche die dann später auch gelackt werden kann. Bloß keine Spanplatten oder OSB. Dann den benötigten platz ausmessen. Die Seitenteile sauber an einer Tischkreissäge ablängen. Ein Loch für den Bassreflex mit der Stichsäge aussägen. Für den Bassreflex kann man ein Rohr aus dem Baumarkt nehmen und kürzen (zwei Zoll müssten schon reichen). Das Seitenteil wo der Sub rein soll, kann normal mit ner Stichsäge ausgesägt werden, oder aber auch eingelassen werden. Dazu der Rand des Loches noch mit ner Oberfräse erweiter und der Sub kann dort aufgeschraubt werden. Alle Seitenteile außer das mit dem Sub verschrauben und dann mit ner dünneren Dämmung z.B Styropor bekleben (macht nen besseren Klang). Danach den Rest auf dem letzten Seitenteil zwischen dem Sub dämmen. Die Platte aufschrauben und g.g.f Lacken. Fertig. Mann kann als Material aber auch ne MDF(Mitteldichte Faserplatte) nehmen. Die kann aber nicht sehr viel ab, muss später bezogen werden und der Einbau ist auch etwas schwieriger.
Ein Subwoofer hat gewisse Werte, nachdem ein Volumen für den Woofer berechnet werden kann, den er zum spielen benötigt. Sag einfach mal was für einen Woofer du genau hast, und wir können dir sagen wieviel Liter volumen er benötigt.
