[Fiesta Mk6] Anleitung: Lenkradfernbedienung nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Jimmy_Fusion, 11. September 2010.
  1. Morgoth04
    Morgoth04 Forums Neuling
    16. November 2010
    So , da ich ja von Natur aus neugierig bin und zudem auch manchmal ungeduldig , habe ich eben die Lenksäulenverkleidung abgeschraubt.
    Es befindet sich dahinter definitiv keine Aufnahme/Haltepunkt für eine LFB beim MK5 :(
    Also lege ich das erstmal auf Eis und kümmer mich um die NSW .
    Aber den Schalter und das Relais hab ich schon montiert .
    Fehlen nur noch die Neblers . :D
    MfG Morgoth04
  2. tonne
    tonne Forums Neuling
    14. November 2010
    Berlin, Germany
    M I S T !!
    Große Enttäuschung!!!!
    Die FB ging nicht, da habe ich das Radio ( heißt RDS CD EON 6000) rausgenommen. Ein Stecker (mit dem richtigen Kabelstrang für die FB ) ist nicht eingesteckt - kann auch nicht, da am Radio eine Buchse ist, die viel kleiner ist.
    So ein Blödsinn, können die nichts genormt lassen?
    :wand::grml::-:)help::evil:
    Jetz muss ich nach einer Lösung suchen und auch noch zum blöden Ford Händler rennen, der sich eins kichert, weil ich nicht sein 20 000 € Ford kaufe sondern mit son Kleinkram ankomme.
    Für die Jungs, die sich mit dem Radio etwas auskennen, habe ich ein unscharfes Foto gemacht, vielleicht sieht man ja was, habs beschriftet.
    Von dem Stecker habe ich auch noch ein Foto.
    Jimmy_Fusion
    Jimmy_Fusion Forums Anfänger(in)
    3. September 2010
    Du musst die LFB an Pin 11 und 12 anschließen. Siehe Bild.
    Stecker wirst du dafür nicht bekommen. Am besten Kabel abschneide und passende Kabelschuhe drauf. Fertig.
  4. tonne
    14. November 2010
    Berlin, Germany
    danke Jimmy Fusion
    hatte deinen Beitrag nicht bemerkt.
    Habe nun einfach das alte Radio verkauft und ein anderes - das mit dem Drehknopf ersteigert- so gehts auch - alles funktioniert super.
    Leider habe ich beim Bohren des Lochs in die Lenkradsäule etwas zu weit daneben gebohrt....
    !!! Trotz Messen und Augenmaß...:schutz:
    jedenfalls danke für alle Tips, ohne die hätt ich das nicht geschafft.
    Danke auch für den Plan- übrigens, wer weiß, wie das mit dem Telefon funktioniert?
    Welches Gerät macht die Verbindung zum Handy - oder ist das nur für fest installierte Telefone vorgesehen?
  5. andFi
    andFi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2010
    Hab noch eine LFB abzugeben.
    Sowie, für denjenigen der in die Nähe von Lübeck kommen kann, diese Abdeckung im Tausch mit bereits der Fassung für die LFB. Ergo könnte ich das Stück Plastik tauschen. Ich will nämlich keine LFB mehr haben ;)
  6. ZeroCrashOverride
    ZeroCrashOverride Forums Neuling
    14. August 2011
    Hey Leute, Hab mal ne frage will mir auch ne LFB einbauen und müsste jetzt mal was wissen!
    ich hab einen 2005er ford fiesta mit den 4500 RDS E.ON wird die beim radio unterstützt und hab ich so eine halterung ?
    ZeroCrashOverride
  7. tonne
    14. November 2010
    Berlin, Germany
    wär schön, wenn das jemand aus dem Stand wüsste- vielleicht antwortet dieser ja noch.
    Du kannst aber selber nachsehen, ob eine Halterung da ist.
    Die Abdeckung abzubauen ist nicht allzu schwer. an der Säule muss links eine Art Schiene befestigt sein, in das man die LFB reinstecken kann.
    Dein Radio braucht hingegen diese Buchse wie auf dem Foto: DSC03974.jpg Ford_Cassetten-Radio_10-2.jpg
  8. ZeroCrashOverride
    14. August 2011
    Hey Danke für die info, aber um das radio zu überprüfen müsste ich das halbe cockpit auseinander bauen und da ich nicht sooo bewandert bin im bauen wäre das eine sehr zeit intensive angelegenheit.
    Zero Crash
    P.S. : Vielleicht hat ja jemand mal ein foto von den anschlüssen des 4500 RDS E.ON
  9. tonne
    14. November 2010
    Berlin, Germany
    echt?
    hm, ich hab da einfach einen recht dicken DRaht genommen und zwei 20 cm lange Teile geschnitten und je ein U gebogen,.
    Damit rein in die 2 Öffnungen links und rechts. etwa 3-4cm, dann den Draht nach AUßen drücken (rechtes U nach rechts, linkes U nach links und das Radio rausziehen- fertig.
  10. ZeroCrashOverride
    14. August 2011
    Ja ich hab ja dieses komische dreiteilige (einteil) radio wo so stege zwischen sind und dafür muss ich das halbe cockpt auseinander nehmen !
    Aber ich hab die lenkradverkleidung abgemacht und gesehen, dass da ein stecker mit 3 polen ist wo 2 kabel dran gehen!
    denke mal das es das ist ! aber mal ne ander frage! wie markiere ich mir denn die punkte an denen ich bohren muss?
    P.S. : ist der stecker eigentlich am radio schon angeschlossen oder liegt der da auch nur rum ???
    ZeroCrash
  11. tonne
    14. November 2010
    Berlin, Germany
    Tja, guckst du weiter oben, wie das gemacht wurde.
    Ich hab geäugt, gemessen, geäugt und nochmal gemessen, und dann war das Loch trotzdem zu weit links!:wand: Macht aber nix, da ist eben nun ein Loch hinter meiner FB, das nur ich kenne....!
    Gute Frage, ob der Stecker angeschlossen ist.
    Ich sage mal so: Wenn das Auto auf LRFB vorbereitet ist, liegt auch ein Kabel drin. Mit Stecker. DER muss nur noch da in dein Radio passen.
    Wenn du das Radio draussen hast,schau ob alle Stecker im Radio drin stecken oder ob einer vielleicht nur so lose drin liegt. Wenn letzeres der Fall ist, mach ein Foto vom Radio hinten und stells hier rein. Mach auch ein Foto von allen Steckern in Nahaufnahme, die im Schacht verfügbar sind.
    Sollten alle Stecker im Radio drin stecken, brauchst du nix machen.
  12. ZeroCrashOverride
    14. August 2011
    okay danke schon mal für eure hilfe !
    ich hoffe, dass alles passt ! werde mich in den nächsten tagen mal an den ausbau des radios begeben!
  13. ZeroCrashOverride
    14. August 2011
    So ich hab mein Radio ausgebaut und hab gesehen, dass nur ein stecker am radio Vorhanden ist !
    Also ich denke das es angeschlossen ist da ja da keine stecker mehr liegen können weil keine steckplätze vorhanden sind!
    Also bestelle ich mir jetzt die Tage die LRFB!
    Mal sonne frage ! was für ein preis für eine gebrauchte ist realistisch ??? ( 5€, 10€, 20€ )
  14. Tomtulpe
    Tomtulpe Forums Neuling
    15. Februar 2012
    Schwandorf in Bayern, Germany
    hab bei meinem Fiesta jetzt auch die Lenkradfernbedienung nachgerüstet. Wie hier schon erwähnt passt aber die Form der Lenkradfernbedienung nicht mit der Form der Lenksäulenverkleidung zusammen.
    Weiß zufällig jemand ob es eine Lenksäulenverkleidung mit passenden Ausschnitt für den Fiesta MK6 Bj 2007 beim freundlichen Ford Händler zu kaufen gibt? Oder Hat jemand einen Tipp wie man das Loch ein bißchen schöner gestalten kann. Bin am überlegen ob evtl. ein Kantenschutz was wäre? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
    Danke, Gruss Tom
  15. Forddietunwas
    16. November 2002
    Für Geld bekommste da alles. ;)
  16. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    ich hätte mal eine Bitte an die Besitzer der gezeigten Lenkrad-FB , 1. Seite bzw. (Focus1/Mondeo3/Fiesta6/Fusion etc.).
    Bräuchte mal die Abmessungen: LxBxH bis zur Gummidichtung. (müßt ihr also nicht ausbauen)
    Also im Prinzip wie weit sie von der Lenksäulenverkleidung absteht, dann könnt ich bei mir checken, ob ich mit dem Knie anecke
    Vielen Dank im Voraus
    MFG
  17. Tomtulpe
    15. Februar 2012
    mal was anderes... könnte es zufällig sein dass die untere Lenksäulenverkleidung vom z.B. Focus mit dem originalen Ausschnitt beim Fiesta auch passt???
  18. XR2
    Ich meckere ja nur ungern rum, aber bin ich der einzigste dem auffällt, daß
    1. so wie das Bild es zeigt es einfach schlecht aussieht
    2. die Fernbedienung falsch eingebaut ist? Hätte man mal in einem Fahrzeug geschaut in dem sie ab Werk verbaut ist, hätte man auch gesehen daß die Gummilippe selbstverständlich als Abdeckung AUSSEN ist!
    Habe den Thread überflogen aber eine entsprechende Meldung dazu nicht gefunden. Falls doch, einfach von einem Mod löschen lassen. Falls nicht, auf jeden Fall in der Anleitung ergänzen!
  19. XR2
    Und? Gibt es schon neue Erkenntnisse?
  20. Tomtulpe
    15. Februar 2012
    hab mir bei meinem Ford Händler die untere Lenksäulenabdeckung mit dem Ausschnitt für die Radiofernbedienung für 25,- gekauft. Passt einwandfrei.
