Ansaug/Einspritz Kanäle polieren!?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Speedy0815, 14. April 2004.
  1. Speedy0815
    Speedy0815 Forums Anfänger(in)
    12. September 2002
    Hi, wie und womit mach ich das am besten? Polierpaste :roll: und was poliert mann am besten alles :oops:
  2. RS
    RS Forums Anfänger(in)
    24. November 2002
    zuerst einmal muss man da viel schleifen, am besten mit Druckluftschleifern, da die gute Drehzahl bringen aber gute Bohrmaschine mit biegsamer Welle geht auch. Wenn man eh schon am schleifen ist kann man die Kanäle auch gleich noch ein wenig aufweiten. Die ganze Bearbeitung geht am Besten wenn die Ventilführungen rausgemacht oder gekürzt werden.
    Polieren muss man die Kanäle eigentlich nicht, glätten reicht im Zeitalter von Einspritzanlagen vollkommen aus.
    Die Arbeit lohnt aber nur wirklich wenn auch der Rest am Motor mit gemacht wird, sprich Nockenwelle, Auspuff, Verdichtung...
    Speedy0815
    12. September 2002
    wir haben auf Arbeit so "Turboschleifer" mit verschiedenen Aufsätzen ... da sollte das eigentlich gehen. Jetzt weiß ich zwar so ungefähr wie ich es machen muss, nur das wo :-? hab ich noch nicht so richtig gecheckt :eek:jeoje:
    sollen erstmal nur schärfere Nockenwellen (Zetec) und nen Benzindruckregler rein ...
  4. RS
    24. November 2002
    am Wichtigsten sind die Einlasskanäle direkt im Zylinderkopf, also von da weg wo die Ansaugbrücke dran ist bis zu den Ventilsitzen.
    An den Übergängen zwischen Ansaugbrücken, Adapterplatten und Zylinderkopf sollen auch keine Kanten mehr überbleiben die dem Luftstrom entgegenwirken, Dichtungen dürfen natürlich nicht nach innen überstehen. An den Ansaugbrücken selbst etwas zu machen scheitert meist an deren Form, man kommt da ja nicht wirklich gut rein.
