Beim 1.8l gibt´sauf jeden Fall Unterschied zwischen der 105PS und 130PS-Version. Die Ansaugbrücke vom 130PSler ist etwas wuchtiger und die Kanäle innen größer. Von aussen erkennt man den Unterschied am Aufdruck SO (kleine Version) oder HO (große Version) welcher hinten auf einen der äusseren Kanäle drauf steht.
die des 1,6er ist kleiner als die des 1,8er und würde wenn dann die große vom 1,8er die "HO" (high output) nehmen
