Ansaugkrümmer 1.8er Zetec 130 PS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sergeant Andy, 7. September 2004.
  1. Hallo,
    kann mir jemand sagen ob sich der Ansaugkrümmer der 130 PS Version von der des 105 PS Zetec unterscheidet (hat er größere Ansaugquerschnitte als der "Standardkrümmer" oder ist lediglich die größere Ø55mm Drosselklappe montiert)?
    Noch'ne Frage zur Kolbenbodenkühlung des 130 PS 1.8er's / 2.0 Zetec's:
    Wie sieht das genau aus (Längsbohrung der Pleuel??) ggf. Bohrungsdurchmesser. Können die Serienpleuel entsprechend geändert werden?
    Besten Dank schonmal. :)
    Andy
  2. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Wenn du die 105ps auf 130 bringen willst brauchst du ne andere Drosselklappe, das 130 Steuergerät, oder die Software und die 130er Nockenwelle. Ich vermute mal, dass du das vor hast ;)
    Timo
  3. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Fie Frage war ob die 105PS ANsaugbrücke gleich der 130Ps Ansaugbrücke ist also die haben beide die gleiche Nummer und somit sind die gleich.
    Die Kolbenbodenkühlung besteht aus 4 Röhrchen die unten an schon vorbereiteten mit Blindstopfen zugemachten Kanälen angebracht werden und den Kolben von unten mit Öl bespritzen (kühlen).
    Bin aber selber schon 1 Jahr ohne unterwegs bisher noch keine Probleme
    Gruß Chris :wink:
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Die Xr2i 16V Kolben sind unten ausgeschnitten ... ich weiß nicht ob der S das auch hat es gibt extra Xr2i 16V Kolben. Wenn er es nicht hat wird bei ersten Motordrehung die Rohre abbrechen.
    ToppeR
  5. Chris16v
    26. August 2002
    Der Plasma meinte K4 man könnte die Öldüsen wohl bei jedem 1.8 Fiesta Zetec nachrüsten?
  6. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Nachrüsten schon aber für was für einen Aufwand. Dann müßten die Kolben getauscht werden damit es passt.
    ToppeR
