Hi. Bei meine FoFi ist der Bereich zwischen Ansaugkrümmer und Motorblock ölig. Würde deswegen gerne die Dichtung tauschen, in der Hoffnung, dass es nur diese ist und nicht der ganze Ansaugkrümmer. Falls doch muss der halt auch neu. Hat das schon mal wer gemacht? Muss man irgendwas besonderes beachten? Hab leider so garnichts dazu gefunden. Anzugsdrehmoment wären auch noch interessant. Danke schon mal!
Sicher bin ich mir nicht. Fängt erst unter dem Krümmer an. Drüber ist nichts. Die Ventildeckeldichtung würde vor zwei Jahren schon mal gemacht. Die sollte also in Ordnung sein. Gibt's denn da noch was, wo Öl in dem Bereich herkommen könnte?
also wenn öl aus dem ansaugkrümmer kommt , dann kannst den motor wegwerfen weil im ansaugkrümmer hat motoröl nichts verloren . das Öl kommt mit sicherheit wo anders her , daher erst mal gründlich reinigen und dann noch mal nach ner testfahrt auf die suche gehen .
