So, habe gut ne Stunde die Suche bemüht um einen passenden Threat zu finden, aber erfolglos. Und zwar habe ich hier im Forum mal gelesen, dass wenn man das Ansaugrohr des Luftfilterkastens abmacht, der Motor etwas lauter wird beim Gasgeben, ähnlich wie beim KN 57i. Das Rohr ist ja auf der Unterseite, wie kriege ich das ab / wie komme ich erst mal ran?
Du musst die Batterie raus holen und dann noch den Luftfilterkasten vom Luftmengenmesser abmachen! Da hängt unten das Rohr dran! Das kannst du dann einfach abziehen, oder nur den Joghurtbecher abmachen! Wie du willst! Ich habs ganz abgemacht! Man hört es auf jeden fall!
Dazu muß doch nicht die Batterie raus. Das geht auch so. Du meinst doch dieses Rohr welches vorne am Kasten dran ist, oder?
Das Rohr ist nur eingeclipst. Das bekommt man auch raus ohne die Batterie und den Batteriekasten raus zu machen.. allerdings sehen die Arme danach aus, als ob man mit einer Katze um ein Schnitzel gekämpft hat.
und das tun die nicht, wenn du lediglich die Batterie abklemmst und sie raus holst! Nur ein Tipp! Ich habs so gemacht!
Ich übernimm mal die aufgabe vom rave,.. es heißt Luftmassenmesser,.. er verbessert mich auch immer :-? mfg Matze
Ich hatte damals einfach den Kasten unten weiter aufgesägt und das Rohr drin gelassen... so bekam er noch bisschen kalte Luft, und wurde auch lauter. Allerdings würd ich das jetzt nicht unbedingt mit einem K&N vergleichen. Bisschen lauter wird er, klar... Aber so richtig halt auch nicht
