Anschluss Türkabelbaum / Innenraumkabelbaum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaXR, 8. Mai 2006.
  1. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    bin gerade dabei meinen Fiesta wieder zusammenzubauen. Nun hab ich nach dem Wechsel des Innenraumkabelbaums folgendes Problem:
    Ich habe Türkabelbäume mit ZV, EFH etc. und den passenden Innenraumkabelbaum dazu, mir fehlen aber die Verbindungssteckbuchsen. Am Innenraumkabelbaum ist links und rechts jeweils ein 8 poliger Stecker, an den wenn ich richtig liege eine Art Steckdose rankommt, an die dann wiederrum der Stecker vom Türkabelbaum eingesteckt bzw. geschraubt wird.
    Ich hoffe ihr konntet mir folgen :-D
    Hat jemand mal ein Foto von der gesuchten Steckbuchse oder evtl. vielleicht sogar die Teilenummer ?
    MfG Flo
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    uff
    die dinger sind rund ;)
    aber werden bei ford wohl nicht zu bekommen sein und wenn sauteuer.
    versuch dir gleichma eins zu machen muss eh noch was am auto schrauben
  3. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    du meinst die runden stecker mit den pinnen die ineinandergedreht werden?!
    kann dir heute mal ein foto machen .habe die kabelbäume noch ausgebaut hier rumliegen.
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    so sehen die aus :wink:
    Pass aber auf das die Löcher an den Türen passen :-/ hab bei mir das Problem das die Löcher zu klein sind. Kann man sich aber Abhilfe schaffen in dem man bissl bastelt und lötet :)
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Die Teile auf dem Foto hab ich, das ist nicht das Problem. Ich brauch das passende Gegenstück (die wenn man so will "Steckdose") was in der Karosse selber sitzt...
    Ich habe Türkabelbaum + Stecker von Innenraumkabelbaum und suche das fehlende Zwischenstück um die beiden Kabelbäume zu verbinden
    MfG Flo
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Genau die Teile meine ich... kannst du mal schauen ob da eine Nummer draufsteht?
  7. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    ja,kann ich machen!aber das teil sieht man auch auf dem foto von blacki!das runde ding,mit dem "kinn" das kann man drehen.drehst das teil auf den anderen anschluß!!
  8. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Und um diesen Stecker den du auf dem Bild in der Hand hast gehts mir. Wie sieht der an der Rückseite aus? Ich habe statt des runden Steckers wie auf Bild0854.jpg zu sehen einen ovalen 8poligen, und ich denke mal auf den wird der runde Stecker aufgesteckt.
    MfG Flo
  10. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    und dann einfach den nippel durch die lasche zieh`n!!:)
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Das mit den Steckern hab ich schon kapiert... mein Problem ist wie folgt auf dem Bild zu sehen... der Anschluss für die Türen sieht bei meinem Kabelbaum so aus:
    Mir fehlt der runde Stecker, und ich dachte der wird mit meinem Stecker verbunden.... darum ja meine Frage
    MfG Flo
  12. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    der sieht aus wie der stecker mit dem ich meinen innenraumkabelbaum(eFh+ZV) an den schon vorhandenen angeschlossen habe!:gruebel:
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Der Innenraumkabelbaum für ZV & Efh liegt aber schon im Auto. An Fahrer- und Beifahrertür endet er dann in diesem ominösen Stecker...
    MfG Flo
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Nach einigem Überlegen hab ich das Problem nun wohl gelöst...
    Mein Innenraumkabelbaum stammt aus einem 91er Fiesta, der Türkabelbaum von einem 93er Modell. Und irgendwann dazwischen hat Ford wohl das System für den Anschluß des Türkabelbaums geändert :kopfwand:...
    Da hätte ich auch früher draufkommen können...
    MfG Flo
  15. Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    wo ist mein beitrag?????:bäh:
    hatte genau das gefragt ,ob du die aus 2 verschiedenen autos hast!naja,wat solls.
  16. blacki
    2. Februar 2005
    Richtig du hast nu zwei verschiedene Kabelbäume im Auto
    die alten sind oval und die neuen Rund
    bleibt dir nur eins: entweder suchst dir passende Stecker und lötest um, ode rlötest OHNE Stecker
  17. TS
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Bin schon auf Steckersuche...
    MfG Flo
