Hallo, ich habe hier ein VDO MS4100 Navi bekommen (kein PDA). Da der '88er fiesta kein digitales tachosignal hat und mir der umbau zu teuer ist wollt ich mal fragen ob man das navi auch ohne tachosignal betreiben kann? das signal sollte doch nur für geschwindigkeitsbegrenzer, km angabe etc sein. weil ansonsten ist doch für die daten der gps empfänger da... greetz m-w-a-c
Also bei den nicht-PDA-Navis ist das Geschwindigkeitssignal auch dazu da, die Ungenauigkeiten des GPS-Empfängers auszugleichen.Aber eventuell bekommst du ja den Geschwindigkeitssensor (VSS) aus nem MK4 bei dir zwischen Getriebe und Tachowelle eingebaut.
Die Radio- Navigationsgeräte brauchen soviel ich weis alle das digitale Geschwindigkeitssignal. Es gibt die Möglichkeit die Geschwindigkeit über Radsensoren abzunehmen, allerdings sind die nicht ganz billig!
Wie teuer wäre denn in etwa ein Geschwindigkeitssensor (VSS) aus nem MK4 evtl vom schrotti oder über die rasensoren. welche lösung ist besser und muss man das von ner werkstatt machen lassen ??? :gruebel: :glotz::glotz:
Keine Ahnung, was so ein Radsensor kostet, denke aber so 50- 70 Euro. Den Signalgeber aus dem MK5 kannst Du vergessen, da du ja ne Tachowelle brauchst. es sei denn Du baust den ganzen Tacho um. Der Sensor bem MK4 ist anders, da der Tacho über Tachowelle versorgt wird und das Steuergerät ein Signal braucht. Eventuell wäre das eine Lösung.
Das VDO MS4100 funktioniert meines Erachtens auch ohne Tachosignal, welches im Grunde nur dazu dient die GPS Daten zu korrigieren und bei Sat-Ausfall, z.B. in Tunneln die Karte richtig anzuzeigen. Ich hab seit gestern mein Handy-Navigationssystem und bin echt zufrieden damit, die Anweisungen kommen immer pünklich und genau und auch durch einen Tunnel lässt es sich nicht aus dem Tritt bringen. Das hängt allerdings stark von der Empfangleistung des GPS-Empfängers ab, ich habe extra den neusten, modernsten gekauft, der sogar bei mir in der Wohnung noch 6 Satelliten empfängt.
Bei VDO kenn ich mich nicht aus. Die Blaupunkt- Systeme lassen sich nur Installieren wenn ein Tachosignal vorhanden ist. Ansonsten schließt die Systemprüfung negativ ab und das Gerät lässt sich nicht benutzen.
Achso, ansonsten mal nach VDO Hallgeber (60 Euro) googlen oder http://www.schiffmann-consult.de/_speedsignal/speed/index.html
