Anschlussplan Nebler MK4
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von blauerlupo, 17. Juli 2004.
  1. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    hallo,
    wer kann mir nen plan mit original fotos (wo alles wirklich sitzt) mal basteln,
    damit ich meine nebler nachträglich wieder angeschlossen bekomme?
    ist:
    der vorbesitzer hat in die nebler standlichtbirnen reingemacht und die parallel
    zu den anderen standlichtern angechlossen.
    ist mk4 ghia, also müsste ja der rest vorhanden sein.. nur wo und welches kabel??
    schalter ist ja auch vorhanden *G*
    soll:
    funzende nebels..
    h1 birnchen habe ich heute schon mal reingesetzt und die leitungen zum
    standlicht gekappt.
    am einfachsten ist es ja, wenn ich mit dem schalter die stromunterbrechung
    einfach trenne und die +leitung mit ner sicherung absicher.. aber das ist
    ja zu einfach :D
    p.s. wie bekomm ich den tacho und so alles raus? einfach die beiden
    schrauben da lösen??
  2. Maverick
    Maverick Forums Semi-Profi
    21. Dezember 2001
    Zu den Neblern müßt ich mal auf die TIS gucken, aber den Tacho:
    1. Die beiden sichtbaren Schrauben lösen
    2. Rechts neben den Lüftungsschlitzen ist eine Abdeckung, darunter ist eine dritte Schraube.
    Dann machst Du die Lenkschloßverkleidung ab und baust den Multifunktionsschalter aus. (Muß man nicht unbedingt, macht das ganze aber einfacher.)
    Dann kannst Du die Abdeckung abnehmen.
    3. Die vier Schrauben vom Tacho ab.
    Jetzt kannst Du das Tacho ein Stück vorziehen, wenn Du dahinter kommst, kannst Du jetzt schon die Tachowelle abziehen (hier ist Gewalt gefragt). Wenn Du nicht an die Welle kommst, machst Du die Haube auf und guckst, wo die Welle ins Getriebe geht und schraubst sie da los. Danach kannst Du das Tacho weiter vorziehen und die Welle abziehen. Dann noch die beiden Stecker ab, und raus ist das Tacho.
    Ist doch ganz einfach (wenn man davon absieht, das man die halbe Karre auseinander nehmen muß =) )
  3. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Gut gemeinter Tipp in eigener Sache:
    Wenn du nicht an die Tachowelle drankommst und nicht los bekommst, versuche bloss nicht Stundenlang den Tacho zu drehen, kippen, ziehen und irgendwie mit den Händen dahinterzukommen. In dieser Region sind ne Menge scharfkantiger Kunststoffteile (.z.B. der "Luftverteiler"). Lieber gleich die Tachowelle abschrauben...deine Arme werden es dir Danken.
  4. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich habe einen solchen Anschlussplan von Ford zum TÜV gerechten nachrüsten der Nebler hier vorliegen. Sogar digital ( Größe: 6,56 MB )
    Wenn du ihn haben möchtest, dann melde dich bei mir ... und ich schick ihn.
    blauerlupo
    2. August 2001
    @mav:
    tacho brauch ich nicht ausbauen.. nur die verkleidung davor..
    habe ich auch heute so geschafft :D
    nur muss ich noch die kabel für díe nebler finden.. der depp hat da einfach
    die kabel abgeknippst.. von dem rest ist auch nix mehr zu sehen :evil:
    muss ich doch dann mal auf den plan warten...
    @sledge..
    kannste das noch komprimieren? 6,56mb sind mit nem modem ne menge
    holz :eek:
  6. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
  7. Joga1982
    Joga1982 Forums Anfänger(in)
    24. April 2003
    hi kannst du mir die datei schicken?
    joga1982@gmx.de
    danke schonmal im vorraus!
    :wink:
    blauerlupo
    2. August 2001
    guter link,
    aber da ja alles liegt bei mir, ist die lösung etwas teuer.. muss nur die
    original kabel finden und dann alles anschliessen.. :wink:
  9. Maverick
    21. Dezember 2001
    ja nee, is klar ne? :D
    verarscht mich ruhig alle
    blauerlupo
    2. August 2001
    ne war fehler von mir - falsch ausgedrückt :wink:
