Ich hab da ma ne frage.... Unzwar habsch mir da so eine Designantenne bestellt mit verschiedenen Gewinden. Denk ich toll dann gehts ja bestimmt . So dann schraub ich die Standart Antenne ab und dann is da ja so n gewinde schon drin so das krieg ich aber nich raus. Kann man das überhaupt rausdrehen weil selbst mit gewalt krieg ich das nicht raus. Oder muss mir das meine Werkstatt des vertrauens rausmachen? Danke für eure Antworten!!!
Vorher nachschauen, dann bestellen, oder Kaufst du dir erst ne DVD und merks dann das du nur nen Videorecorder hast? Ich würd die originale einfach kürzen und den Gumminippel wieder drauf stecken so hab ichs bei mir gemacht.
Öh *dummeFraghab* Wenn man die Original-Antenne absägt, wird dann nicht der Radio-Empfang schlechter? :gruebel:
ja und zwar erheblich, man kann zwar noch Radio hören, aber längst nicht mehr so gut wie mit der kompletten Antenne. Auch bei den Kurzstabantennen wird der Empfang viel schlechter. Wer viel Radio hört sollte es am besten so lassen wie es ist.
Es sollte aber bekannt sein das Ford seit 1988!! schon diese Art von gewinde hat.... So lernt man, erst im Forum nachfragen dann bestellen. Und niemals mit Gewalt versuchen den das Gewinde ist mit dem Antennen-Fuss zusammen vergossen und geht in eine Metallgrundplatte über. Nicht das du dir dein Dach verbiegt wegen einer Kurzstabantenne aus Alu...
Ehm dumme Frage, haste schon Versucht kein Gewinde in die Antenne zu schrauben, bzw. das vorhandee Gewinde aus der Designantenne rauszudrehen dann an das Auto! Hatte bis dato auch immer alu-Antennen an meinem Wagen und nie Probleme damit! Immer Fiesta, immer geinde aus den Alu-Antennen raus, und dann einfach so draufgeschraubt, ohne probleme!:gruebel: :toll:
das prblem is so das bei der aluantenne das gewinde zu klein ist. das heißt da muss ein adaptergewinde drauf und dann kommt dann normal so aufs dach nur. die gewinde stange die vorher drauf ist kann man ja nicht abschrauben. dann müsste ich jetzt also wenn ich euch richtig verstanden habe das gummi ding abmachen und dann das irgendwie so dadrauf fummeln?:gruebel::gruebel::gruebel:
