Huhu Heute wollten wir wegen des Sabbergetriebes die Antriebswelle komplett wechseln um alle Fehler auszuschließen Tja und wie das so ist, nichts paßt (das Andere ist von nem 1,1Ltr und weder Rad noch Getriebeseitig paßt es) :wand: Was ich Radseitig benötige hat innen 20 und außen 22 Zähne Getriebeseitig außen 23 Zähne (innen noch nicht gemessen) Weiß Jemand so was Getriebeseitig innen ist? Und was bedeutet: mit oder ohne Einstich im Innenteil? Ja ich weiß, ich blond.... macht nix, ich frag trotzdem
Du hast dann die alte Getriebe ausführung von 76 bis 80. Ab 80 gabs dann 23 Zähne. Entweder Antriebsstrang komplett (Getriebe,Antriebswellen und Achsschenkel) umbauen oder suchen nach Ersatzteilen bis 07/80.
ACHTUNG !!! Fiesta 30/33 Kw 9/79 - 7/80 haben Getriebeseite 23 Zähne und aussen 22 Zähne ! Das gleiche gilt für Fiesta 40 kw von Baujahr 9/79 - 7/80
Ja ne Ich habe ganz viel gesucht usw.... Bei mir: Getriebe - Außen 23 Zähne - innen 20 Zähne - 40er Dichtring - ca 75mm Dicke - ca 143mm Gesamtlänge (In der Gesamtlänge gibts Unterschiede !!!) Radseitig - Außen 22 Zähne - innen 20 Zähne - 50er Dichtring - ca 75mm Dicke - ca 143mm Gesamtlänge (In der Gesamtlänge gibts Unterschiede !!!) Diese Teile kosten mit Glück ab 45€ Radseite und 55€ Getriebeseite (meine ersten Funde unter Schock 100-150€) Die späteren Teile liegen bei schon bei lächerlichen 15-20€ (nach oben offen, aber für 25-35€ hat man schon Teile die man kennt) Einstich im Innenteil bedeutet die Aussparung im Gelenkstück am Radseitigen Kopf wo man den Sicherungsring durch greifen kann Nun bin ich nicht mehr blond haber blank :---(
Tja, das wars dann wohl für Benni Getriebeseitig habe ich Außen 23 Zähne, innen 20, 40er Dichtring - Gesamtlänge vom Bauteil 143mm DAS GIBT ES ABER NIRGENDWO zu kaufen !!! und die Nummer auf dem Teil (Ford) ist auch nicht bekannt Die erhältlichen sind alle kürzer Tja un nu? einfach ein 2cm kürzeres einbauen (Kopfmaß, Stumpen paßt) oder hat man mal was falsches in Benni gebastelt... ich könnte gerade ko.....
Hilft Dir das weiter? http://www.ford-fiesta-club.de/Ford_TIS/Ford_TIS_Nr22_Fiesta.pdf http://www.ford-fiesta-club.de/Ford_TIS/Ford_TIS_Nr216_Fiesta.pdf http://www.ford-fiesta-club.de/Ford_TIS_Nr108_Fiesta.pdf
Ufff, na ein schönes Durcheinander.... Escort hatte ich auch schon gesucht... Mal meine Probleme im Bild Erstes Bild - Antriebswelle Typ UNBEKANNT (das Letzte kann eine 1, ein I, ein P oder alles sein, ich habe aber alles in Google gefüttert) Zweites Bild alte Welle wo bis auf den dicken Kopf zur Welle hin alles gleich ist und da fehlen 2cm - unterste von Mapco nun mal alles in Ruhe lesen....
Sagt mal, meine Köpfe haben ja einen sogen. Einstich im Innenteil - kann man auch Einen ohne einen solchen verbauen wenn für Benni angegeben?
