Antriebswelle XR2i meets KA
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von dasPertl, 1. Februar 2005.
  1. dasPertl
    dasPertl Forums Anfänger(in)
    9. Dezember 2002
    Passen die Antriebswellen (mir gehts eigentlich nur um die Beifahrerseite) in das Getriebe vom KA ? Wäre schöön zu wissen, danke.
    MfG Chris
  2. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    Guck mal im MK3 Forum, da steht nen bisschen Getriebekunde vom Alex 666.
    Getriebe meinst du das vom 1.3 Endura, also auch Fofi MK4/5
  3. Maddin
    Hat noch keiner probiert, is aber zu vermuten das es passt. Allerdings wird radseitig nix passen da schon ab mk3 facelift die verzahnung anders is
    dasPertl
    9. Dezember 2002
    Könnte man denn die Verzahnung anpassen oder welche Möglichkeit gebe es sonst ?
    MfG Chris
    PS: Ja meine das Getriebe vom Endura 1.3.
  5. Maddin
    Du känntest die schwenklager vom XR2i nehmen, dann must aber die spur zumidnest neue vermessen werden, oder versuchen das äusere gelenk vom ka zu nehmen. Aber warum willst du eigentlich sowas basteln ??
    dasPertl
    9. Dezember 2002
    Mein KA bekommt etwas mehr Power (1.7 Zetec), und die Antriebswelle auf der Nockenwellenseite ist 3cm zu lang. Darum muss ich mir jetzt was einfallen lassen.
    MfG Chris
  7. Maddin
    Ruf ma bei www.speed-performance.de an, die kürzen dir die welle sicher.
    Ich würd aber nochma nach schauen ob die antrienswele richtig zusammen gesteckt is, manchma hängt sich as innere gelenk aus. Hab noch nie was davon gehört das ebim puma-ka die wellen zu lang sind und wenn das getrieb da sitzt wo es vorher auch war müsten ja beide zu lang sein
    dasPertl
    9. Dezember 2002
    Also ich bin noch nicht beim Umbau dabei, aber habe es nun schon von 3 Leuten gehört, dass die Welle zu lang sei. Aber danke für die Adresse, weißt du, was die für sowas verlangen ?
    MfG Chris
