Antriebswellen wollen nicht raus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von desastamasta, 15. September 2008.
  1. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    JA gut, Frage steht ja oben. Die Suche hat auch nix ergeben.....
    Bin grad am Kupplung wechseln und häng bei den Antriebswellen fest.
    Die wollen einfach partout nicht ausm Getriebe raus. :wand:
    Laut "Jetz helfe ich mir selbst" und nem bekannten Ford-Werkstatt-Meister sin die ja nur mit nem Gummi-Ring im Differential gesichert. Und man muss nur die linke Antriebswelle mit nem Hebel heraushebeln und dann die rechte per Dorn aus dem Getriebe stoßen.
    Aber ich krieg die linke nich raus!!! Mir is des Auto schon fast von der Hebebühne gerutscht, weil wir zu zweit an dem din gehebelt ham.
    Da muss es doch irgend nen Trick geben.:wand:
    P.S.: MoS2 und Caramba waren auch schon in rauhen Mengen im Einsatz:hintern:
  2. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Hast du das Traggelenk raus gemacht, damit du mit der Welle genug Platz hast, das die raus kann.?
  3. Maddin
    Montiereisen zwischen getriebe und welle, kurz drücken und fertig. Ich hatte schon getriebe bei denen konnte ich die welle einfahc so herua sziehen, bei anderen gings sau schwer. Das andere ende in der radnabe muß natürlich schon vorher raus sein
    desastamasta
    20. Mai 2004
    Alles schon draußen...
    Ich werd noch wahnsinnig!!! :wand: Da rührt sich garnix
  5. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    gibt da ein spezialwerkzeug von ford.
    das schiebst du von der einen seite rein und schlägst damit die kurze welle raus.
    hat nen U-Profil , das drehst du und haust bisschen mitm hammer drauf ;)
    gibt ja extra antriebswellenabzieher für solche fälle *g*
  6. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ich hab mir ne massive Stange für sowas am Ende etwas spitz geschliffen, sodass diese sich zwischen Getriebe und Antriebswelle drückt ohne dabei mit der Spitze selbst schon aufzuliegen. Mit nem kurzen Schlag springen dann meist auch hartknäckige Antriebswellen raus.
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Wenn du schon eine raus hast. Dann schlag durch das Getriebe die zweite raus.
    Mußt nur aufpassen, in der Mitte ist ein Achse die einmal durch das Achsgetriebe geht.
    desastamasta
    20. Mai 2004
    @ Xaero: Sowas hab ich mir auch schon gedacht, aber ich hab Angst, dass ich da irgend ne Unwucht rein krieg... :-(
    @ Polar: Wo gibts so n Teil?? Und wie sieht des aus?? Google hat nix ausgespuckt...
    @ ToppeR: Wie meinen??? Ich hätt da mit nem Rundeisen mit dem Durchmesser der Antriebswelle einfach durchgeklopft....
  9. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Das Teil für die Antreibswellen sieht aus wie U mit einem Stiel dran und wird nach vorne hin immer flacher, so das die Antriebswelle rausgedrückt wird.
    Frag mal in einer Werkstatt nach, wenn du nett bist, dann leihen die dir das.
    desastamasta
    20. Mai 2004
    Hat gestern alles geklappt :klatsch::klatsch:
    Komischerweise ohne Kraftaufwand :peace: Einfach flutsch und raus :D
    Egal: Hier mal n paar Impressionen:
    Spezialwerkzeug für die Tachowelle:
    Was macht man ohne Motorkran::wegweg:
    Kann ne Kupplung nach 170tkm so aussehen???:think:
    Ratespiel:
    Was is kaputt????;)
    Lösung: Klick me
    Ergebnis:B
    Die neue:
  11. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    also für 170.000 sieht die doch ok aus... meine war bis auf die nieten runter
    desastamasta
    20. Mai 2004
    Eben, des wundert mich ja. Laut Scheckheft und meinem Werkstattmeister, der des Auto seit ca '99 "betreut" (Damals noch bei loder 1899) wurde die aber nie gewechselt. Schaut aber noch alles ziemlich neuwertig aus.....
    Achja: Auto läuft seit ner Halben Stunde wieder :jump:
