Antriebswellenfrage...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von *fordpower*, 18. Januar 2008.
  1. Hallo, kann mir von euch jemand sagen ob bei meinem MK4 auch eine Antriebswelle Fahrerseite (kurz) vom Ka, Fiesta GFJ oder eine vom 1.25er passt? Hab einen MK4 Baujahr 97 1.3 ohne ABS... Wäre sehr hilfreich wenn das jemand wüsste ;) Vielen Dank und MfG
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    sollte passen aber beim GFJ dann warscheinlich nur von facelift
  3. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Sollte passen, wie gut das ich für den 1.3er noch einen kompletten Satz mit 70tkm liegen habe :)
    Greetz
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ich wollte bei mir beim Motorumbau damals die lange Antriebswelle vom MK3 nehmen, weil diese gerade ist und ich dann keine Befestigung hätte basteln müssen. Diese war ein paar cm zu kurz gewesen, also wird sich wohl zwischen MK3 und MK4 an der Spurbreite oder zumindest an den Aufnahmen der Antriebswellen was getan haben. Ob der Unterschied bei der kurzen Welle auch so extrem ist, kann ich dir nicht sagen.
  5. Sa22
    Sa22 Forums Semi-Profi
    29. August 2007
    Ja die Frage wäre später auch noch von mir gekommen. Ich bau ja gerade auf Zetec um. Passt die Halterung vom Focus oder vom Mondeo daran? Weiss das einer? Weil der MK4 ja ne Führung braucht. Gruß Sandro
  6. Xaero
    3. Dezember 2005
    Soweit ich weiß gab´s hier bisher noch keinen Umbau auf nen Zetec-E. Ich denke, da bist du auf dich alleine gestellt. Ansonsten musst du dir da was zusammenbrutzeln. Musste ich bei mir auch und hatte damit bisher keine Probleme dass die Welle schief äuft oder so.
  7. Pornostar
    27. Mai 2002
    @Sandro
    Den halter solltest du recht einfach hinbekommen ist ja nur eine Art U-Schelle! Kannst ja auf das Originalteil zurück greifen :) musst halt an den Block 2 Gewindegestänge brutzeln :)
    Aber zum Thema zurück meine Zetec S Wellen haben nicht an mein Endura IB-5 gepasst, verzahnung war anderst.
    Grüße
  8. Sa22
    29. August 2007
    also ich habe ja auch das IB5 Getriebe drin, und ich fahre das mit den Wellen vom Puma, weil mir 2 x die 1.3l Welle gerissen ist. Ich werde mir mal die Halter vom Mondeo angucken, die müsste eigentlich passen. Vor allem sind die dann auch gerade ausgerichtet.
    Naja wenns nicht klappt sag ich bescheid. Gruß Sandro
