Armaturenbrett ausbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Maverick, 27. April 2004.
  1. Maverick
    Maverick Forums Semi-Profi
    21. Dezember 2001
    Kriegt man das raus, ohne das Lenkrad abnehmen zu müssen?
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Ja bekommst du auch ohne raus, ist aber dann natürlich etwas
    gefriemel und gedrücke da es doch etwas knapp wird.
    Stell die Räder einfach gerade lass das Lenkrad schloss einrasten,
    und bau das Lenkrad ab, das erleichtert dir die arbeit und spart
    eventuelle kratzer durchs hengebleiben am lenkrad oder ähnlichem.
    Maverick
    21. Dezember 2001
    Es geht mir nicht um ein verstelltes Lenkrad oder sowas, ich trau mich nur einfach nicht, das Airbaglenkrad auszubauen.
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Das ist ganz einfach, hinten im Lenkrad sind 2 Schrauben, die mußt du lösen, dann kannst du den Airbag einfach zu dir hin ausziehen (ist noch leicht geklipst an 3 Stellen) dann einfach den Stecker vom Airbag abziehen und fertig is die Sache mitd em Airbag. Vorhar natürlich 2 minuten die Batterie abgeklemmt haben ;)
  5. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Naja,
    den Beifahrerairbag musst du ja eh ausbauen. Das ist auch nicht schwieriger wie der im Lenkrad.
    Patrick
  6. -MK4- Toertchen
    -MK4- Toertchen Forums Fortgeschrittene(r)
    10. September 2002
    @Maverick:
    Wenn du eine Kamera hast, würde ich mich über Bilder freuen. Vor allem, wenn du das Ding draußen hast!
    MfG Toertchen
    Maverick
    21. Dezember 2001
    Ja, aber Beifahrerairbag hab ich keinen.....
  8. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Wie bitte geht der besch... stecker vom Airbag (gelb) oder der vom Lenkrad ab?
  9. Piet
    27. März 2002
    So wie jeder andere Stecker bei Ford auch, du mußt eine kleine "Nase" eindrücken und gleichzeitig den Stecker ziehen
  10. 2stz
    24. Januar 2002
    Ja, das dachte ich auch!
    Nur bis Dato habe ich ihn noch nicht runter gebracht.
    Hat keiner ein Foto, wo genau da man reindrücken muß
    Vielleicht bin ich auch nur zu vorsichtig.
  11. Fozzy2002
    Fozzy2002 Forums Fortgeschrittene(r)
    5. August 2002
    Wie es der Zufall will, habe ich heute Lenkrad inkl. Airbag ausgebaut und es stimmt, der STecker geht nicht einfach ab, dazu muss man Wickelfeder und Lenkradkranz trennen, weil der Stecker nur in die Richtung ZUM Lenkrad abgeht und da ist halt das Lenkrad im Weg. Erst Airbag ab, das ist einfach, 2 Schrauben. Stecker vom Airbag geht dann schon von allein fast ab. Dann die Schraube in der Mitte lösen, aber Lenkrad noch nicht abziehen. Du siehst 3 Clipse, die du reindrücken kannst, die sind von der Feder. Wenn du die reindrückst und das Lenkrad langsam abziehst, merkst du, wie dieses schwarze runde Gehäuse hinter dem Lenkrad auf der Welle bleibt. Dann kannst du das Lenkrad abziehen, der Stecker passt durch das Loch im lenkrad. Die Wickelfeder würd ich dann mit einer Wäscheklammer fixieren, weil die glaub ich net verdreht werden sollte. Die feder kann man ruhig drauflassen, an ihr befinden sich dann die Stecker vom Airbag, bzw. an ihr sind sie befestigt und vorbeigeführt. Wie gesagt, ohne Wickelfeder vom Lenkrzu trennen gehts nicht. Aber da die Wickelfeder so klein ist, kann die mitsamt den Kabeln ruhig dranbleiben, man muss nur den Lenkradkranz entfernen. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich, was ich hier geschrieben habe. Fotos könnt ich erst morgen machen. Ob das nun bei allen Modellen gleich ist, weiß ich nicht. Das was ich hier geschrieben habe, gilt für einen 2000er Sport, kann sein, daß die da was zum Mk4 geändert haben.
    Bye, Markus
  12. 2stz
    24. Januar 2002
    Habe mir inzwischen einen Kabelbaum vom Mondeo angesehen, der hat den selben Stecker.
    Geht leicht runter!
    Übrigens, Schlagempfindlich sind die Airbags nicht, habe den Beifahrerairbag aus der Mondeokonsole mit Gewalt rausgebrochen.
    Keine der 4 Schrauben hat sich freiwillig lösen lasen.
    Nichts ist passiert!.
    ICH LEBE NOCH :B: :wink: :party: :p
  13. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Naja ohne Strom kann der ja auch schlecht zünden ;-)
    So schwer ist es doch nicht die Teile auszubauen...
    Aber mal ne andere Frage, kann es sein dass das Amaturenbrett irgendwie wenn alle Schrauben draussen sind immer noch fest da steht? :-?
