Armaturenbrett Mk2
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Nitro, 4. Februar 2007.
  1. TS
    Nitro
    Nitro Forums Neuling
    3. Februar 2007
    :gruebel: das versteh ich nu aber nich ganz..hab bei mir die komplette armatur raus..und nu steh ich da mit meinem talent..
    der kombi-stecker vom anderen auto, wo ich das xr2 brett ausgebaut hab, hat wesentlich mehr steckplätze, und auch kabel am stecker wie mein original mk2!
    Wie werd ich mit sonem problem fertig..ich will ja das dass alles funktioniert bei der tachoanzeige..
  2. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Guck mal auf Seite 2 von dem Thread da hat der Maniac die Steckerbelgung gepostet, anhand der kannst du erkennen welches Kabel aus deinem Kabelbaum du mit welchem Kabel vom Kombigerät verbinden musst.
    Gruss Freakder
    Nitro
    3. Februar 2007
    Ja nur leider kann ich das nich öffnen..ka warum.
    Mit welchem programm muss das denn geöffnet werden? Thx
  4. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    Pin Belegung Fiesta FBD Kombiinstrumente
    Kleines Kombiinstrument
    Pin ......Belegung ..............................Kabelfarbe ...............Besonderheiten
    1 ..........Masse ..................................sw / gb
    2 .........Batterie ...........................bl
    3 .........Öldruck .........................br/gn
    4 ........Blinker links .....................sw/ws
    5 ..........Blinker rechts ................sw/gn
    6 ...Instrumentenbeleuchtung ..................................kein kabel
    7 ..........Bremse ..........................rt/sw
    8 ........Wassertemp. ....................ws/br
    9 ............Tank ..........................sw/br
    10 .....................................................................nicht belegt
    11 ..........Fernlicht bl/ws
    12 ..Ablendlicht/Tachobeleucht. ......gr/gb
    13 ...........Masse .............................br
  5. helge
    6. Januar 2006
    Großes Kombiinstrument .......................................kleines Kombiinstument
    langer Stecker
    Pin..Belegung..................Farbe.............Besonderheit.....|..Pin..Farbe
    1....Masse Tank/Öldruck...sw/gb...................................|..1....sw/gb
    2....Öldruck....................bl/gn....................................|..3....Bl/gn
    3....Blinker links...............sw/ws..................................|..4....sw/ws
    4....Masse Blinker links......sw.......................................|..13....br
    5....Tankanzeige..............Bl/sw...................................|..9.....sw/br
    6....Wassertemp..............rt/ws....................................|..8.....ws/br
    7....Blinker rechts.............sw/gn..................................|..5.....sw/gn
    8....Masse Blinker rechts...sw..........verbunden mit pin 4...|..13.....br
    9....Beleuchtung..............gr/gb....................................|..12....gr/gb
    10 Drehzahlmesser...........gn............von der Zündspule zu holen
    11-13.................................................nicht belegt
    kurzer stecker
    1.... Masse......................br......................................|..13....br
    2....Fernlicht...................bl/ws...................................|..11....bl/ws
    3....Bremse......................rt/sw..................................|..7......rt/sw
    4....Masse Handbremse......sw/gb.................................|..13....br
    5....Batt.Ladekontrolle.......bl.............zwei kabel.............|..2.....bl
    6....Handbremse................Br/gn
    Farben:
    sw.....schwarz
    ws....weiss
    gn.....grün
    gb.....gelb
    gr......grau
    bl.....blau
    br.....braun
    rt......rot
    Ich habs einfach nur von Maniac abgeschrieben. Falls Fehler drinn sind, bitte melden.
    Thx Helge
    Nitro
    3. Februar 2007
    Danke für die mühe..
    ich werd von dem fertigen ergebnis n foto reinstellen:wink:
  7. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    öffnen kannst das übrigens mit microsoft exel.
    Nitro
    3. Februar 2007
    ich hab nu aber keinen Drehzahlmesser..sondern ne uhr drin..
    wie krieg ich die ans laufen..
    is das der Steckplatz der als "DZM" beschrieben wird in der anleitung oben...?
    Wenn ja..wie krieg ich die uhr ans laufen?
    Thx..
  9. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    verfolg einfach die leiterbahnen auf der folie.
  10. Larry3oo1
    Larry3oo1 Forums Neuling
    4. März 2007
  11. XR2
    Hat nur leider den Tacho auf der falschen Seite!
  12. Larry3oo1
    4. März 2007
    ja schon aber das ist doch nich das ding!?
  13. Freakder
    1. Juli 2005
    Klar, du hast dein Amaturenbrett noch nicht ausgebaut oder?
    Ich denk mir mal so das man da Probleme mit der Länge der Tachowelle bekommt, die ist so schon ziemlich knapp.
    Gibts da irgendwo was längeres? beim Escort oder so?
    Gruss Freakder
  14. XR2
    Länge ist ein Problem, eine stark gebogene Tachowelle ein anderes!
  15. Larry3oo1
    4. März 2007
    hmm ok aber wenn ich mich da ncih verguckt hab hast du doch auch soeins in deinenem xr2!?hast dann wo alles verändert?
  16. XR2
    Das ist alles Serie!!!
    Und bei den Linkslenkern ist die Geschwindigkeit eben links und die Drehzahl rechts!!!
  17. TS
    Nitro
    3. Februar 2007
    Hey ich hab wegen soner kleinen frage keine lust n neues Theard aufzumachen..
    also:
    Bei dem Fenster auf der Fahrerseite is das führungsgummi nach unten gerutscht...gut und schön..habs wieder raufgezogen..
    Aber womit kleb ich das jetzt am besten fest? Heißkleber?
    mfg..
  18. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    doppelseitiges klebeband?
  19. Freakder
    1. Juli 2005
    Hmm, ist richtig aber mich hindert doch eigentlich nix ein neues Loch in die Stirnwand zu bohren und die Welle dort durch zu legen, damit hab ich den starken Bogen schon mal umgangen, bleibt nur noch die Länge.
    Naja werd mir da noch mal Gedanken drüber machen wenn ich beim Schult soweit bin.
    @Nitro, wie wäre es mit irgendwas richtung Silikon, ist wenigstens dauerelastisch.
  20. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Und statt Silikon nimmt man Akryl, das schwitzt dann auch keine Essigsäure aus :)
