ASR nicht komplett abschaltbar? (ST)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Schueddi, 26. Dezember 2007.
  1. Maddin
    Der pott is nur gesunken weil der absoute worst case eingetreten is.
    -mehrere Konstruktionsfehler (shotten, ruder, stahl (?))
    -Zu späte sichtung des Eisbergs (keinen ferngläser im krähennest)
    -Falsches handel des kapitäns volle kraft zurück + hart steuerbord), hätte er ganxi gemacht bzw nur bei gedreht oder nur volle kraft zurück gefohlen währe das schiff schwer beschädigt worden aber nicht gesunken
  2. Sport Flo
    Sport Flo Forums Semi-Profi
    12. April 2006
    Natürlich nach dem heutigen Kenntnisstand gab es einige Konstruktionsfehler zB. das zu kleine Ruder.
    Aber:
    Das Schiff wurde ja speziell für solche Routen konstruiert dH. bei der Konstruktion waren die Dimension des Rumpfes für "Eiskollisionen" ausgelegt. Aber was nützt das wenn man das falsche Material wählt?
    Auch bei dieser Art von Kollision hätte der Rumpf halten müssen!
    Die Amis haben im zweiten Weltkrieg ca. 2000 Schiffe verloren, da sie die gleichen Materialien für die Schiffe im Atlantik wählten, wie für die Schiffe die im wärmeren Parzifik unterwegs waren. Die Studien, vom Untergang der Titanic, wurden in einem Safe geheimgehalten, was zur Folge hatte das die Amis den gleichen Fehler für die Schiffe im zweiten Weltkrieg machten, aus Unwissenheit!
    Erst später kamen die waren Ergebnisse ans Licht!
    Ich hab da in meiner Schweißtechniker- Ausbildung einen interessanten Vortrag drüber gehört! Daher weiß ich das!
    Die Reportagen aller N24 oder N-TV Sender kann man getrost in die Tonne drücken!
    Aber gut, hier könnte man jetzt ca 100 Jahre weiter diskutieren!
    Gruß der Sport Flo
  3. jd3
    jd3 Forums Neuling
    16. Dezember 2007
    ne ne mein st macht auch nicht ganz auf das esp und asr bleibt immer noch a bissel aktiv
  4. tainur
    tainur Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Oktober 2005
    es heist aber dass beim ford das esp komplett aus ist wenn man das knöpfchen drückt!
  5. jd3
    jd3 Forums Neuling
    16. Dezember 2007
    allso ich lege meine hand ins feuer dafür das es bei mir a bissel aktiv bleibt
  6. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Und wie merkst du das?
    BlackBastard
    BlackBastard Gast
    Ahh....Du bringst mit der Handbremse die Hinterreifen zum stehen und bleibst weiter voll auf dem gas, ich würde sagen, das es dein ABS ist, das nicht weiß, was es machen soll, vorne gibste vollgas und hinten stehen die Räder, da ist es wohl etwas durcheinander.
    Zudem heiß ASR doch Antriebs- und nicht Anti-Schlupf-Regelung, dachte ich zumindest immer^^
    Das ESP und ASR ist Aus, wenn man es deaktiviert hat, ist schließlich kein GTI und Co.
    Bei Ford ists Aus wenns Aus ist !^^
  8. anja.84**
    anja.84** Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2006
    esp oder asr
    Hallo Leute
    bei meinen Focus hab ich auch das ASR ( Antischlupfregelung) ,hatte dann auch eine anfrage Bei meinen Werkstattsmeister ,und der sagte auch wenn du den asr Knopf drückst ist es nie komplett ausschaltest :kippe:da das ABS noch zum teil mitkontroliert :gruebel:
    Meine frage darauf was man dagegen machen kann ; ABS ausbauen ,abzwicken :)
    bloss das das ABS auch n icht gerade billig ist , ist ja jeden klar
    mfg Markus[​IMG]
  9. Dukelc4
    4. November 2001
    Mit dem "ASR" Knopf schaltest du ja nur das ASR aus, nicht das ABS.
    Das ASR is beim Focus dann aber definitiv aus. Das ABS greift nur ein wenn du bremst,
    nicht beim beschleunigen.
    Und auch nicht wenn man mit der Handbremse bremst und gleichzeitig beschleunigt :)
  10. anja.84**
    28. Mai 2006
    asr
    nein eben nicht :)
  11. anja.84**
    28. Mai 2006
    also bei mir ist es auf jedenfall so, vielleicht hab ich wieder ein ´besonderes Modell , aber nun ja ist hald so
  12. Dukelc4
    4. November 2001
    Was für einen Focus hast du den? Habe einen 03er Focus I 1.8 Futura Facelift.
    Und woran merkst du das es nicht abgeschaltet ist?
    Wenn ich das ASR abschalte regelt es bei mir garantiert nicht mehr,
    driften im Schnee mit gezogener Handbremse und bissel Gas zum stabilisieren ist problemlos möglich.
    Wenn ich das ASR anschalte geht das fast gar nicht mehr, da dauernd die bremsen eingreifen.
  13. anja.84**
    28. Mai 2006
    hab den 99 vfl 1,8liter benziner ghia ausstattung ,ich kann ja auch nur deas sagen was mir meinFord Blaukittel gesagt hat ,nach mehrmaligen fragen ,und auserdem für was brauchst du den ne Handbremse geht doch so auch recht gut mfg
    ps
    Hattest du mit deinen Modell auch schon mal getriebe probleme
  14. Dukelc4
    4. November 2001
    Ich glaub nciht das was mir ein Werkstattmeister erzählt,
    ich habe es ausprobiert und da greift definitv nix ein.
    Die Handbremse braucht man wenn man mit dem Fronttriebler driften will.
    Ich weiß das man das Heck auch so rumbekommt, dazu braucht es aber mehr Platz.
    PS:
    Nö, hat aber auch erst 90tkm.
  15. Josh
    Josh Forums Anfänger(in)
    14. Februar 2007
    Eschborn, Germany
    Schueddi, kann es vielleicht sein das du beim Driften ab und zu die Bremse leicht angetippt hast während du auf´m Gas gestanden hast???
    Josh:wink:
  16. TS
    BlackBastard
    BlackBastard Gast
    Wofür :gruebel: Kann man wunderbar beim ST alles mit dem Gaspedal regeln, einmal handbremse ziehen und dann so das Gas dosieren das er quer bleibt.
    Beim ST geht es auch übrigens durch kurzes Gas wegnehmen bei hohen drehzahlen, macht auch spaß *g*
  17. Josh
    14. Februar 2007
    Eschborn, Germany
    Ganz einfach. das Bremspedal ist mit der Schubabschaltung gekoppelt. Man kann voll auf´m Gas sein und mit dem linken Fuss das Bremspedal nur leicht antippen, und schon greift die Schubabschaltung.
    Josh:wink:
