Hi zusammn, habn Xr2i 16V und wollte AU machen lassen, doch der Labmdawert ging ned unter 1. Der war immer bei so 1.0XX. Dadurch hat der die AU ned bestanden. Was is da kaputt. Lambdasonde? oder kanns auch was andres sein? So nen Kfz-Lehrling meinte Endtopf, aber glaub das irgendwie ned.... MfG RAPHI
wenn der lambda wert >1 is heist das der motor läuft zu mager, bzw zieht luft in den auspuff. Ich denke der kfz lehrling hat recht. Köntte aber auch ein gerissenener krümmer, defekte lambda sonde, dichter kraftstoffilter oder irgendwas an der motorelektronik sein.
Wo warst du denn zur AU? Ein Freund von mir hatte auch Probleme mit der AU, wegen Loch im Auspuff (ebenfalls Lambda >1)..die haben das mit Lappen soweit dicht bekommen, das es hingehauen hat. Am besten mal zu einer freien Werkstatt bzw. Tankstelle fahren, die boxen dir den Wagen durch die AU.
Wieso, kann ja sein. Die Sonde steckt ja hinten im ESD und wenn das Loch davor ist kann er falschluft ziehen und mehr O2 anzeigen wie er eigentlich verbrennt.
äehm nö net unbedingt bei meinem stand damals ESD beginnend undicht als Mängel *g* und er bekamm trotzdem alle 2 Plaketten das Loch war ca 1cm groß im ESD
Rohr am VSD halb abgerottet, und als der Tüver dranrumwackelt fällts GumGum ab, darum tschüß zur Werkstatt...
irgendwas reinstopfen, auspufflack drüber, dass man nichts seiht, AU machen und danach wieder raus mit dem Zeug.. oder ESD bei ebay für 20€, geht auch
hm naja bei uns hatten wir das prob auch schon mal, wenn n kfz nich richtig warm war. Ansonsten musst mal den auspuff dicht halten und schaun, ob das irgenwo pfeift oder zischt oder so.... Gruss Tobi
