Auch Probs mitm 16V...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BladeSZ, 27. Mai 2004.
  1. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Hi Jungs..
    Ich hab mein Fofi jetzt mitlerweile soweit wieder zusammen, das er laufen würde... Aber das Problem is... Er springt an, läuft kurz und geht einfach aus.. Wenn ich ihn dann wieder anschmeißen will, Bockt er nur rum... Weiß einer, was das sein kann???
    MfgBasti
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    alle kabel drann? lambda und so?
    was haste denn gemacht ,daß er auseinander war,vielleicht liegts daran??
    BladeSZ
    16. November 2002
    Hi... Stecker sind soweit alle dran. Hatte am Anfanf nur 2 Vertauscht.. Hab ich dadurch vielleicht das Steuergerät gekillt? Naja... Jetzt is die Lambda nboch schrott.. Aber auch ohne die sollte er normal laufen... Dann geht er ja innen Notbetrieb.. Also daran kanns eigentlich nicht liegen... Hab den Motor aus meinem alten FoFi in meinen neuen gebaut.. Wie gesagt.. er lief ja am Anfang...
    Mfg Basti
  4. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Benzindruck schon gemessen ?
    LLM wieder dran ?
    Benzinschlauch abmachen und Zündung an,dann schauen ob die Pumpe vor pumpt.
    Dann durchdrehen lassen und schauen ob Sprit kommt.
    Zündkabel an der Zündbox verstauscht ?
    Lamda solltest du unbedingt ne neue einbauen um das auschließen zu können.
    Mfg. Rico
  5. Onkel Matze
    Onkel Matze Forums Anfänger(in)
    21. März 2004
    Was war denn vorher fürn Motor drin?
    Ich gehe mal davon aus, das die Fördermenge
    der Benzinpumpe nicht ausreicht.
    Hast du die mitgewechselt?
    Man möge mich berichtigen, falls die alle gleich sind.
    Als denn.
  6. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    da scheiden sich die geister,einige sagen die sind gleich und andere nicht......
  7. Onkel Matze
    21. März 2004
    müsste doch über die Teilenummer rauszukriegen sein.
    Wenn er alles Original wider angeklemmt hat, bleibt nicht
    mehr viel nach.
    BladeSZ
    16. November 2002
    Es ist alles wieder angeschlossen... Halt im mom nur die Lambda nicht.. Aber da sollte er notrmal trotzdem laufen... Zwar nur im Notprogramm.. Aber naja.. Benzin is da.. Er stinkt auch nach Sprit, wenn man ihn übern Anlasser drehen lässt. Aber springt halt nicht an.. Die Benzinpumpe is die vom 16V, hab ich umgebaut.. Wußte auch nicht, ob die alle gleich sind.. Daher hab ichs gemacht. Weiß echt nicht, was ich noch alles nachgucken soll... Die Karre muß doch endlich mal laufen.. Werd die Tage maln anderes Steuergerät ausprobieren.. Mal gucken, was das sagt...
    Mfg Basti
  9. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    hat dein neuer Fiesta evtl eine Wegfahrsperre?
    Patrick
  10. popoff
    popoff Forums Neuling
    18. Januar 2004
    Nein, hat keine Wegfahrsperre... Is auch der komplette Kabelbaum vom 16V drin... Sonst wär er ja am Anfang auch nicht gelaufen...
    Mfg Basti
    BladeSZ
    16. November 2002
    So.. Bin mal wieder da.. Und er läuft wieder... Weiß auch, was es war.. Das Steuergerät is platt. Anderes rein, sofort angesprungen und geschnurrt wie nen Kätzchen.. Naja.. Bis auf das Loch im Krümer, wo eigentlich die Lambda reingehört.. aber er lief... :B:
    Mfg Basti
  12. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    wosss??? hör ich ja zum 1. mal,das ein steuergerät hin ist :eek:
    BladeSZ
    16. November 2002
    Kann ja nur daran liegen.. Weil mit dem neuen läuft er.. Mitm alten nicht...
    Mfg Basti
  14. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ja ist ja schon klar,hab mich nur gewundert :wink:
    BladeSZ
    16. November 2002
    Ich bin froh, das es nur das Steuergerät war.. Also für mich die billigste Reparatur... Hatte ja noch eins im Keller liegen...
    Mfg Basti
