Audi A4 B5 Umrüstung
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Shadowman, 28. Mai 2010.
  1. Shadowman
    Shadowman Gast
    Ich weiß, dass das hier eigentlich ein Fiesta Forum ist, aber wir haben uns zusätzlich einen Audi gekauft, bei dem wir jetzt vom Serienradio (Gamma) auf ein Alpine umrüsten wollen.
    Am Serienradio waren 3 Stecker. Strom, Lautsprecher vorne und ein Zusatzstecker.
    Die vorderen Lautsprecher funktionieren einwandfrei. Die hinteren, sowie den serien Subwoofer haben wir leider noch nicht ans laufen bekommen.
    Auf dem besagten Zusatzstecker waren 4 Drähte angeschlossen.
    - RL
    - RR
    - ein geschalteter +
    - eine Masse
    Bei dem geschalteten + vermuten wir, dass dieser einen Zusatzverstärker aktiviert/deaktiviert, wie bei einer normalen zusätzlichen Endstufe.
    Das Problem ist, dass wir für beide hinteren Lautsprecher nur jeweils einen Draht haben und die entsprechenden Massen nicht auffindbar sind.
    Dazu kommt noch, dass der Subwoofer auch nicht funktioniert.
    Am Stromkabel waren jedoch noch 2 Drähte, die wir nur mit der Beschriftung KL.30 und Gala identifizieren konnten, aber nicht wissen, wofür diese sind.
    Vielleicht kennt sich ja jemand hier mit Audi Serienradios aus und kann uns hier weiterhelfen. Im Internet gab es leider keine weiteren Informationen, oder wir haben sie einfach nur nicht gefunden.
    Mfg Shadowman
  2. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    http://der-b5.de/Hauptseite.html
    hast da mal geschaut?
    //update
    alternativ sollte es doch einen adapter geben (hab davon bissel was bei google suchergebnissen gelesen) von den audi stecker auf iso
  3. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    so wie du das erläuterst hat der ein aktives soundsystem. d.h. du brauchst nen adapter der das ganze entsprechend umwandeln kann
    Shadowman
    Shadowman Gast
    Diese Seite funktioniert leider nicht. Unter FAQ im entsprechenden Bereich zum Radio, kommt nur eine leere Seite und wenn ich das Forum probiere, bekomme ich meinen lokalen Server angezeigt und an einem anderen PC, dass die entsprechende Seite nicht angezeigt werden kann.
    Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe doch alles am Radio, was ich brauchen könnte. Ich habe genug Stromanschlüsse und auch die entsprechenden Klangsignale. Da kann es doch nicht sein, dass man einen ganz bestimmten Adapter braucht.
    Das muss doch irgendwie anders zu lösen sein
  5. DJ_Decay
    29. November 2004
    wenn der das aktive system hat wirst da nicht dran vorbei kommen
    Shadowman
    Shadowman Gast
    Ich habe etwas neues gefunden:
    müsste es nicht reichen den Amp Kanal des HU's auf Gelb.6 zu legen und ne Masse auf Gelb.3 (vielleicht sogar die Massen der beiden hinteren Lautsprecher zusammen) ?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. Mai 2010
    Shadowman
    Shadowman Gast
    Kleiner Anhang: Es hat genau so funktioniert
