Audi Mittellochkreis?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von rdanny, 20. August 2006.
  1. rdanny
    rdanny Forums Anfänger(in)
    18. September 2005
    Moin moin!
    Hab da mal ne frage!
    Was hat audi für einen mittellochkreis?Ford hat doch 63,4mm oder?
    Der verkäufer sagt das der mittellochkreis 58,0mm beträgt!Kann das sein?
    Vielen Dank!
    Gruss Sascha!:wink:
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    kommt hin ,
    rdanny
    18. September 2005
    Meinst das passt?
  4. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    wenne zentrieringe hast und edr LK auch 4x108 is dann ja
    rdanny
    18. September 2005
    Kannst mir auch auch noch sagen wo ich die günstig her bekomme?EBAY???
    Danke für die info!
  6. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    von div Felgenherstellern gibts so etwas ,
    rdanny
    18. September 2005
    Moin!
    O.k vielen Dank!
  8. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    originale audi-felgen (falls das welche sein sollten) kann man nicht so an nen ford bauen!!!
    das geht nur bei zubehörfelgen, die den audi-lochkreis durch zentrierringe erreichen (was hh-racingteam oben angedeutet hat), die man dann gegen ford-zentrierringe austauscht.
    oder bei welchen wo das ncht geht mit spurverbreiterungen mit mittenlochveränderung z.b. von scc :wink:
    gibt auch leute, die lassen sich das mittenloch größer fräsen. aber was da der tüv zu sagt? :gruebel: :roll:
    rdanny
    18. September 2005
    Ja es sind keine originalen audi felgen also dann muss ich mir nur die ringe kaufen und gut oder?Also vom audi mittellochreis zum ford mittellochkreis?
    Vielen dank!
    Sascha
  10. jennyxxx
    24. Juni 2002
    wenn der hersteller original einen mittenlochdurchmesser größer als 63,4mm hat und entsprechende zentrierringe einsetzt um auf audi- und ford-durchmesser zu kommen, dann ja :wink:
    würd ich mich auf jeden fall schlau machen, wie das bei den felgen aussieht
    gibts die felgen denn für audi und ford?
    rdanny
    18. September 2005
    hi!
    Die felgen sind bei ebay drin,weiß also nicht ob es die für ford gibt.Der verkäufer meint der mittellochkreis beträgt 58,0mm.Dann geht das doch nicht mit den ringen oder?
    Sascha
  12. jennyxxx
    24. Juni 2002
    das geht nur, wenn er da schon ringe drinne hat um auf die 58mm zu kommen und du diese dann rausnehmen kannst um die durch 63,4mm-ringe zu ersetzen :wink:
  13. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Wenn der Lochkreis wie Jennyxxx schon sagte größer ist um Zentrierringe einzusetzen passt es :)
    Kannst dir die Ringe aber auch schenken, die Felge zentriert sich schon durch die Radmuttern / Schrauben. Hab bisher nur Probleme mit den sch** Ringen gehabt -> Saßen vorm Winter fest auf den Naben, ohne keinerlei Probleme :wink:
    rdanny
    18. September 2005
    Hey!
    Was hat audi denn fürn mittellochkreis?
    Also wenn der lochkreis größer ist als der von ford dann kann ich mir die felgen kaufen und die ringe auch??
    SASCHA
  15. jennyxxx
    24. Juni 2002
    die alten audi mit 4X108 hatten 57,1mm :wink:
    der mittellochdurchmesser ohne zentrierring (wenn da welche überhaupt verbaut sind) muss größer sein als 63,4mm :wink:
  16. TS
    rdanny
    18. September 2005
    O.k!Dann werde ich denn verkäufer mal fragen ob er schon zentrierring drauf hat.Wenn nicht dann kann ich die felgen vergessen ne?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß sascha!
  17. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ansonsten musst du das wie ToppeR machen und die felgen aufdrehen lassen auf den mittenlochkreis von ford
  18. TS
    rdanny
    18. September 2005
    So werde ich das auch machen wie du sagst Fiesta -Crussin.
  19. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    ja entweder mit den ringen oder wenn die felge so ein system nicht hat , ab auf die drehbank , ausrichten mit messuhr und aufdrehen
  20. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    wenns ne RH Felge ist hat die auch Zentrierringe bei Audi drin (und ich hätte nochn Satz für Ford)
