Hallo könnt ihr mir sagen was der Unterschied zwischen den zwei Systemen ist? Audio System RX 165 Pro System und Audio System RX 165K Pro System Und welches ist dafür für'n Frontsystem geeignet? Danke
Das K ist ein Doppelcombo System, also 2 16er pro Seite! Ist beides als Frontsystem geeignet. Man sollte allerdings eine potente Endstufe vorschalten damit ausreichend Spaß aufkommt
Und den einen 16er vorne und den anderen hinten? Bringt das was oder macht es nur Sinn, wenn beide vorne sind? Danke
Und noch was, die Watt Angabe bei Lautsprechern, bezieht sich die auf die Ausgangsleistung oder auf die Leistung mit der der Lautsprecher betrieben werden soll oder ist das das gleiche? Also bei dem Prospekt, auf den ich mich gerade beziehe steht nicht dabei ob das RMS oder Max. ist. Zum Beispiel Axton CAC158N 5x7" 90W bezieht sich die Angabe auf beide Boxen(jeweils 45 W oder jeweils 90W) Kann ich die dann an nem JVC-KD sx998R (4x45W Ausgangsleistung) betreiben oder schadet das dem Radio und ne Endstufe wäre besser? thx
Also..eins nach dem anderen einen der 16er nach hinten zu bauen ist nicht sehr sinnvoll diese Watt-Angabe bezieht sich auf die RMS Bleastbarkeit der Lautsprecher pro Stück, aber sagt dir nicht wirklich was über den Lautsprecher aus! Das Doppelcombo kannst du NICHT an deinem Radio betreiben. Es empfiehlt sich auch sonst nicht ein Frontsystem oder Lautsprecher allgemein am Radio zu betreiben. Dein Radio hat nämlich max 4x15W RMS was ziemlich wenig ist. Damit schadest du aber nicht deinem Radio sondern deinen Lautsprechern weil die zu WENIG Leistung bekommen
Worauf du auch achten solltest ist, dass du für die Lautsprecher vorne eventuell noch einen Adapter benötigst...
naja wenn man das doppelcombo kauft dann brauch man nicht nur adapter sondern stabile doorboards. und lautsprecher am radio betreiben ist immer mehr eine notlösung als alles andere.wie didi schon sagte..damit schadet man nicht nur den lautsprechern sondern kann im fall der fälle auch die radioendstufe mit in den ruin ziehen.
