Audison--Rockford Fosgate--Raveland AXX 1010 passt das??
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von fiesta96, 9. September 2006.
  1. fiesta96
    fiesta96 Forums Neuling
    15. August 2006
    Mal wieder ich:p
    Passt die Endstufe mit einem von beiden Sub zusammmen???
    Audison VRZ 2.200
    Leistung: 2 x 80 W an 4 Ohm / 2 x 120 W an 2 Ohm / Gebrückt 240 W an 4 Ohm
    - Low Pass Filter: 50 - 400 Hz 24 dB
    - High Pass Filter 50 Hz bis 5 kHz 12 dB
    - Subsonic Filter 20 Hz
    - Sub phase Adjustment
    - High Level Input
    Rockford Fosgate:
    2 Punch Subwoofer verbaut Leistung jeweils 200 Watt RMS
    oder der Raveland AXX 1010 in einem 15 L Gehäuse
    Wenn es nicht mit der Endstufe zusammenpasst , brauche ich ein paar Vorschläge:wink:
    Was bräuchte man noch an Kabeln vom Querschnitt her
  2. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    jap passt, aber nur 1 subwoofer, denn sonst könntest die minimale impedanz der endstufe im brückenmodus unterschreiten, was in ner kleinen rauchwolke enden könnte.
    Ich würde 1 AXX 1010 nehmen, auch wenn die 240W eher net so der hammer sind, die audison endstufen würde ich viel lieber für ein schönes fronstsystem nutzen und den bass z.b. an einer billigen aber net zu verachtenden carpower HPB-1502 (ca 90 euro neu) betreiben die gemessene 400W rms gebrückt schiebt.
    mfg
    edit: zum kabelquerschnitt, hast du nur eine endstufe ? wenn ja wiehoch ist die denn abgesichert ? im allgemeinen rate ich imme rzu 35mm2, denn damit ist man auf der sichern seite und kann später sogar noch eine endstufe nachrüsten wenn du willst
    mfg
  3. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Hab den AXX1010 übergangsweise auch bei mir verbaut und für den Preis bringt der schon ne beachtliche Leistung. Spielt leider etwas stark auf´s Ohr aber ansonsten ist genug Druck da. Hab ihn im Moment an 180W laufen und der Subwoofer ist damit noch nicht ausgelastet. Soll angeblich bis zu 400W rms vertragen. Also bei dem Preis macht man nix falsch, musst nur gucken dass du noch einen bekommst. Sind ja alles nur noch Restbestände.
  4. Woozie
    Woozie Gast
    Die Teile vertragen sogar noch mehr, aber halt nur kurzfristig.
    Didi meinte irgendwo mal, dass 2 von denen an 3kw in 'nem Fiat Panda 140 oder 150 db schieben..
    fiesta96
    15. August 2006
    Wie meinsten das "Spielt leider etwas stark auf´s Ohr aber ansonsten ist genug Druck da. " :gruebel:
  6. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Naja..es gibt Subwoofer die spielen eher auf den Körper und du merkst das halt und es gibt welche die am Ohr sehr laut sind aber die man nicht so spürt
