Aus welchem Material is die xr2i verbreiterung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Chris16v, 27. Dezember 2006.
  1. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Hallo weiß jemand aus welchem Material die XR2i Verbreiterung ist? WOllen die Sicke zu schweißen. PVC funktioniert schonmal nicht wie bei der vorderen und hinteren XR2i Stoßstange.
    thx:wink:
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    warum schnibbedlst du nicht einfach streifen von irgend einen "ersatz" xr2i-teil ab und nimmst die? :wink:
    Chris16v
    26. August 2002
    Hmmh ja hab zwei komplette Sätze Verbreiterungen jedoch sollen beide wiederan wei andere Autos montiert werden. Bei meinem kommt sie direkt dran und Freundin will diese ohne Sicke und Übergänge haben. Deshalb müsst ich die richtigen Schweißstäbe haben. Im Baumarkt gibt es schon 5 verschiedene Arten und PVC funktioniert nich wie bei den Stoßstangen.
  4. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Hab am Wochenende an der Futura rum gemacht. Hatte ABS Schweißstäbe verwendet!! Das ging richtig gut!!!
  5. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Dusseldorf (Stadtbezirke 04), Germany
    ich weiß ja nicht ob die schweller aus dem selben mateial sind wie die stoßstangen...
    abs hat an denen sehr gut gehalten mit der richtigen scheisstemperatur (laut schraubenzieher test)... vielleicht probierst es erstmal damit aus
    pvc funkt bei xr2i jedenfalls nicht- genauso wenig wie abs an zum bsp ner focus stoßi.... die älteren haben noch anderes material zumindest bei ford
    da war wohl einer schneller ;)
  6. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    :p ---> Ich war schneller!!!!
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Steht nicht meist IRGENDWO auf der Rückseite aus was für nem Material das ist? Ist doch sonst bei jedem Yogurtbecher etc der Fall ;)
  8. jap sind aus ABS ;-)
    Chris16v
    26. August 2002
    Alles klar danke. Dann werd ich mal so ein Paket ABS Stäbe kaufen und schauen was passiert.:wink:
    Chris16v
    26. August 2002
    Also der Tipp mit dem ABS war mal nix. PVC und ABS fällt schonmal flach. omit kann man die XR2i Schweller schweißen? Das ist ja sehr Gummiartig geht das überhaupt. Wie bekommt man die Sicke zu?
  11. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    PA ist noch recht weich und gummiartig.
    versuch wäre es wert
  12. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Warum geht ABS nicht??
    Erklär mal lieber wie du das genau machst.
    Welches Zubehör verwendest du etc.??
    Chris16v
    26. August 2002
    Hab an den Stoßstangen PVC genommen. Verbindet sich optimal. Bei der Verbreiterung kein bischen. Danach mit ABS das verbindet sich bei den stoßstangen ebenfalls optimal bei den Verbreiterungen kannstes es warm machen wie du willst wenn es kalt ist kannste die Spur einfach wieder abziehen. Haben es so heiß gemacht das es schon das kochen begann.
    Nehme einen Heisluftfön mit nem düsen Aufsatz. Klappt bei den Stossis super. Verschmiltzt schön papt richtig fest selbe wie original.
    Die Verbreiterung muss aus einem anderen Material sein. Die Stossis werden einfach flüssig wenn man sie erhitzt. Die Verbreiterung zerfällt in schwarzen Staub.
    Was kann das sein?
  14. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    schon etwas komisch.
    Wenn die Verbreiterungen einfach zerfallen, dann kannste ja auch keine Reststücken verwenden von alten Verbreiterungen und diese einschmelzen...
  15. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    zu heiss sollte man das auch nicht machen!
    auf der rückseite der schweller müsste eigentlich die nummer vom material stehen... könntest versuchen das mal länger zu erhitzen dafür aber nicht so heiss damit es tiefer verschmelzen kann.... aber trotzdem klibgt es nach falschem material... guck einfach mal auf de rückseite :wink:
  16. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hmm es zerfällt einfach so?
    kann es sein das die verbreiterungen PU Rim hergestellt sind? weil dann kannste schweißen meistens knicken das verbindet nicht
  17. TS
    Chris16v
    26. August 2002
    Ja haben ausprobiert bisjetzt:
    PVC
    weich PVC
    ABS
    PCMA oder PMCA sowat.
    Auf der Rückseite der Teile ist nur das Fordlogo und die Teilenummer.
    Die Schweller teile lassen sich auch nicht verflüssigen. Du kannst es warm machen es wird super weich und verlässt fast die form. Wenn man noch heißer macht fängt das schwarze MAterial an so komisch zu flocken. Schätzte es ist irgendwi so ein in ne Form geprester Schaum also vielleicht PU? Der lässt sich dann wohl nicht bearbeiten.
    Wie kann man die Sicke sonst zu spachteln? GFK? Das is doch alles nicht elastisch.:wink:
  18. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    jo dann wird es pu rim gefertigt sein
    hmm also bleiben dir 2 möglichkeiten endweder du versuchst es mit nem hochelastischen spachtel (ic denke das wird reißen) oder du machst die sicken mit spachtel zu und laminierst die teile komplett ein dann würde nichts mehr reißen
    dann könnte man sie z.B. auch so verbinden das pro seite ein teil entsteht ;) ^^
  19. Taffi
    Taffi Gast
    Gibt es noch andere Lösungen???
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Februar 2010
  20. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Wir haben nen Satz Verbreiterung in der Halle mit zugeschweisster Sicke, frag Conny, die hat dat gemacht.
