Ausbau Armaturenbrett
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fofi_jbs, 21. Dezember 2004.
  1. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    Kann mir jemand von euch tips zum Ausbau des Armaturenbretts geben? Wie mach ich das mit den Airbags? Ist der Aus- bzw Einbau selbst zu bewerkstelligen oder sollten da lieber Fachmänner ran?
    Könnt ihr mir helfen?
    Thx im Vorraus
  2. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Kommt auf dich an, wenn du bisschen Erfahrung hast schaffst du das so...
    Wenn aber nicht, entweder mut zum Ausprobieren, oder halt Werkstatt.. wobei das aber wegen dem Zeitaufwand recht teuer werden kann ;-)
    Bevor du irgendwas machst musst du die Batterie abkemmen, und 10min warten. Dann kannste anfangen rumzubasteln...
    Fahrerairbag lösst du mit den 2 Torx schrauben auf der Rückseite des Lenkrads, Beifaherairbag vorsichtig den Deckel abhebeln, und dann siehste schon was zu tun ist...
    Bei weiteren Fragen: Fragen ;-)
  3. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Also ich kann nur das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" hoffe Titel ist richtig) empfehlen. Da steht echt ne menge drin wie du was abbekommst. :)
  4. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    jep das buch ist wirklich gut :) habs auch
  5. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Mal eine blöde Frage: Löst der Airbag wirklich aus, wenn man die Batterie nicht abklemmt und ihn ausbaut, oder ist das jetzt nur die Angebrachte Vorsicht ?
  6. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Ist angebrachte Vorsicht. Weil du kannst ja mit der Stippe vom Airbag auch mal an ne Spannungsführende Leitung kommen, und das kann dann je nach Situation schon sehr ungesund kommen.
  7. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ich hab mal einen Test im Fernsehen gesehen, wo die einen Backstein auf ein auf dem Boden liegendes Airbaglenkrad gelegt haben und den Airbag dann gezündet haben. Der Backstein ist locker 20 Meter hoch geflogen! Seitdem habe ich tierischen Respekt vor den Dingern.
    Also, wenn du bei aktiven Airbag übers Lenkrad gebückt am Armaturenbrett arbeitest und zufällig mit einem Schraubenziehen an die Kontakte kommst - Genickbruch...
    Müssen Mechaniker nicht sogar eine Sprengfreigabe haben um überhaupt daran arbeiten zu dürfen?
  8. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    Mal ne Frage um das komplette Armaturenbrett auszubauen , wo sitzen die einzelnen Schrauben?
    Gibt es versteckt wenn ja? wo?
  9. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Wie lässt sich der Beifahrer Airbag ausbaun?
  10. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
  11. DTM2002
    DTM2002 Forums Anfänger(in)
    29. November 2002
    einfach dendeckel abhebeln und dann losschrauben ist kein problem christian
  12. Silver_Oak
    17. August 2003
    Habe son Beifahrerairbag noch nicht ausgebaut, nur immer Fahrerairbags habe ich auf Arbeit aus und eingebaut
  13. [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Wo sind denn die Schrauben fuer das ganze Armaturenbrett?
    weiss dass einer?
  14. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Also links und rechts neben der Dichtung, und wenn ich mich nicht irre ist in der mitte noch irgendwo eine....
    Und natürlich noch oben drauf 5 Stück oder so...
  15. [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Wo oben drauf?
  16. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Oben auf dem Amaturenbrett, direkt an der Scheibe.
    Ich glaub waren aber doch nur 3 ;-)
  17. Silver_Oak
    17. August 2003
    Direkt vorn an der Frontscheibe unter den kleinen Öffnungsdecken.
