Hallo Dennis, vielleicht helfen ein paar Bilder http://www.ebay.co.uk/itm/Armaturen...-AKW-Ford-Fiesta-5-V-JH1-47-Tkm-/121776924147
Mittelkonsole ausbauen: * Handbrensverkleidung nach oben abziehen * Schraube am hinteren Ende der Hansbremse lösen * Fußraumverkleidung zur Mitte hin ausbauen (eine Schraube) * Schrauben Mittelkonsole (hinter der Fußraumverkleidung) lösen * Schaltmanschette und Verkleidung Mittelkonsole nach oben abziehen * 2 Schrauben unterhalb des Schalthebels lösen Lenkrad/-säule und Kombiinstrument ausbauen: * Kombiinstrument ausbauen (Verkleidung abziehen, 2 Schrauben, Stecker) * Lenkradairbag ausbauen * Schraube in der Mitte des Lenkrades lösen und abziehen * Verkleidung unterhalb Lenksäule entfernen (5 Schrauben) * Obere Verkleidung lösen (2 Clips) * Untere Verkleidung lösen (2 Schrauben, Feststellhebel) * Lenkradschloss einrasten * Lenkspindel ausbauen (einzelne Schraube unten, 28Nm) * Stecker Zündschalter und Blinker abziehen * Lenksäule ausbauen (4 Muttern, 24Nm) Instrumente Mitte: * Schalter abziehen * Scharauben Verkleidung rundum lösen * Verkleidung entfernen, Züge Klimabedienung aushängen oder Klimakonsole abschrauben * Radio ausbauen Verkleidung A-Säule ausbauen: * abziehen, je 3 Clips Schalter und Stecker: * OBD-Schnittstelle nach binten ausbauen * Warnblinkerschalter nach vorne rausziehen * Kofferraumschalter nach vorne herausziehen * Airbag-Deaktivierungsschalter ausbauen Verkleidungen: * innere Seitenverkleidungen ausbauen (je 2 Schrauben) * je 4 Schrauben/Muttern außen lösen * 3 Muttern in der Mitte lösen * Radiohalter ausbauen * Handschuhfach aushängen * Handschuhfach-Schloss ausbauen Jetzt sollte alles gelöst sein, also Armaturenbrett ausbauen (Sitze zurück, am besten wohl zu zweit) Und wie man so schön sagt, Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Stecker vom Beifahrerairbag muss natürlich abgezogen werden. Laut Handbuch muss er auch vor dem Ausbau raus (zur Sicherheit), man kann ihn aber auch drin lassen. Ausbau unterscheidet sich ein wenig je nach Baujahr. Ausgebautes Armaturenbrett (vFL) habe ich da, genauso wie den ETIS-Auszug, wenn noch Details oder Bilder gebraucht werden fehlen. PS: ETIS-Auszug (vFL, entlisch) gibt's auch da: http://workshop-manuals.com/ford/fi...instrument_panel_vehicles_built_from_10-2005/
