also n kumpel von mir hatte auch nen recht guten sound an nem punto (55 Ps) ohne sport esd oder so... der hatte einfach keinen kat. un keinen MSD und nen aufgemachten luffi... sprich er hat einfach n bissal plastik vorm luftfilter weggeschnitten. aber legal is das natürlich nich und tüv kannste dann auch vergessen. versuchs einfach mal mit nem schönen luftfilter, dadurch kriegste auch schon n bischen sound. (und nicht nur wenn der ansaugt)
Also sound geht auf legalem weg nicht, es is einfach keine anlage auf dem markt die den 1.1er oder 1.3er laut macht. Damit er laut wird mus auf jeden fall der VSD raus und einen beliebigen sport ESD drann. Mit etwas gück bekommt man das auch per einzelabnahme durch den TÜV. Richtig blubbern wird der aber nie, daür is viel hubraum pro zylinder nötig oder extreme steuerzeiten, ein moped mit 1,1 auf zwei zylinder verteilt klingt ganz anderns als so ein 1.1.er fiesta. @Fiestacrussin Is dir mal aufgefallen das dein avantar einen motorschaden hat ?? Bei jedem 4 zylinder bewegen sich immer zwei kolben synchron, bei der anordnung würde der gewaltig unrund laufen
