Auspuff hängt durch...
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von DaRuLoR, 14. Mai 2005.
  1. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    also ich habe heute mein auspuff montiert und vor dem vsd hängt das rohr ziemlich weit runna und der schlecift wie kann ich das hinbekommen das der nich so weit runnahängt.
    ich hoffe ihr koennt mir helfen.
  2. Rettilein20
    Rettilein20 Forums Neuling
    12. Oktober 2003
    Servus!
    das gleiche probleme hatte ich auch,bin heut bei meinem kumpel in die werkstatt und haben den auf der bühne gerichtet!schellen locker machen so drehen das er passt und wieder anziehen,hängt jetzt ziemlich gut,schlägt nirgends an,alles top!haben das erst nur in der garage versucht,mit hochgebocktem auto.wird aber nix....
    gruß kevin
    DaRuLoR
    18. November 2004
    hmmmm muss ich ma schaun ob ich irgendwie ne grube oder ne hebebühne kla machen kann :)
  4. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    @ DaRuLoR
    Was fürn Topf hast du denn jetzt dran, also Hersteller und Größe??
    DaRuLoR
    18. November 2004
    gruppe a von fk 2x76 dtm
  6. Rettilein20
    12. Oktober 2003
    jap da such dir mal ne bühne,da müsste das denke ich mal in den griff zu kriegen sein...meiner hing nämlich auch so tief,da bin ich kaum aus der garage rausgekomm...*schleif schleif* und draußen war er... :D
    DaRuLoR
    18. November 2004
    jop so isset bei mir auch :)
  8. StyleSport
    StyleSport Forums Anfänger(in)
    29. März 2002
    jo fahr auf ne bühne oder ein paar böcke richte den aus und setzt am besten zwei schweispunkte auf dei verbindungsstellen, denn der auspuff verdreht sich sonst wieder.
    gruß torsten
    DaRuLoR
    18. November 2004
    so ich hab das jezz gemacht hab die karre hochgebockt dann mit nem rangierwagenheber das rohr auf die position gedrückt wos hin soll dann die schellen wieder fest gezogen und das sitzt wie angegossen mal sehen wenn sich das wieder losrappelt dann mach ich das ma mit den schweißpunkten :)
  10. Rettilein20
    12. Oktober 2003
    wirst de ja spätestens sehen(hören)wenn du aus der garage raus willst und es schleift...... :p
  11. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Habs bei mir mit nem wagenheber gerichtet, is zwar was arbeit, aber es geht :wink:
    DaRuLoR
    18. November 2004
    bis jezz sitzt er noch so wie ich es vorhin gemacht hab und waren viel schlaglöcher bis jezz auf meinen wegen :)
