Auspuff hängt so tief... was machen?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Colonel_Gurke, 22. Juli 2006.
  1. Colonel_Gurke
    Colonel_Gurke Forums Anfänger(in)
    22. Dezember 2005
    servus
    wie euch sicher bekannt hängt beim MK3 der auspuff ab KAT so scheiße tief.. hat quasi en durchhänger :D
    was kann ich machen, dass der oben bleibt.. quasi an der karosse?!
    hab des jetz ma hochgedrück un mit der karosse verbunden..
    nachteil jetz... klappert im innenraum...
    so.. dann bin ich bei uns die strasse hoch... hats en kleine schlag gegeben.. seitdem hört sich des net mehr schön an.... kein sportsound mehr sondern eher en "schraubenzieher an metall schlagen" unzwar im akkord
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    suchfunktion :wink:
    ausrichten, an den verbindungspunkten mim schweißgerät anpunkten oder zusätzlichen halter bauen
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Vorne am Kat lösen, hochbiegen, neue Schelle drauf, festziehen und einen Schweißpunkt drauf das sich da nix lockern kann...
    MfG Flo
  4. coolfiesta
    coolfiesta Forums Stammgast
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    Also das problem hatte ich auch aber auf den weg nach trier aufm treffen nur bei mir war auch noch ne auspuffschelle gerissen also getauscht nachts um 3 aufm parkplatz mitten in der pampa und wie ich dann aufm treffen ankam war der wieder so schief das ich in kurven schleifte.also da zum atu gefahren 2 komplette neue auspuffschellen gekauft und auspuff kit (ist si ne weiße masse.) also neue schellen drann und mit auspuffkit eingeschmiert musste zwar dafür nochmal alle rohre runter ziehen war aber nit so schwer und dann alles angezogen und 15 min laufen lassen schrauben nach gezogen und das auspuffkit ist steinhart geworden und er hält bis heute in der position wie ich da festgeschraubt habe. also auspuffkit kann ich nur empfehlen.
    Gruß Markus
  5. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Einfach in Position schieben, sodass die Rohre Ordentlich unterm Auto liegen. Dann alle Schellen feste anziehen und durch einen Schweißpunkt sichern. Hält Super
  6. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ganz mein Reden... je mehr Zeit man sich nimmt den Auspuff wirklich ordentlich auszurichten, desto besser paßt es dann und hängt auch nicht...
    MfG Flo
  7. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Habe gestern noch bei Fiestaturbo gesehen, das die einen halter ans Rohr gescheißt haben, wo ein Auspuffgummi ran kommt und an der Oberen Seite haben die ein Flacheisen durch das Gummi geschoben und am Unterboden festgeschraubt. Auch eine gute Ideeeeeeeeeee!!!:konfuzi:
    Colonel_Gurke
    22. Dezember 2005
    so hab die dämmmatte da unten ma rausgecshraubt...
    dan auspuss vorne am kat gelöst.. dann bissle gedreht....
    dann vorne festgemacht.. un in de rmitte mit ner ganz einfachen halterung selbst festgeschraubt.. mit den schrauben am unterboden.. dann die blöde matte wieder drunter un ab.. hält wie ne eins.. klappert zwar bissle im innenraum abe was solls
    im rennsport is des normal :D
    meine domstrebe is ja so fest, dass man des ganze auto in de rhand hat.. schön nach em aushängen festgeschweisst
  9. Chris-frs
    Chris-frs Forums Anfänger(in)
    2. Januar 2006
    Winnenden, Germany
    Hallo Colonel Gurke,
    lese ich das richtig du hast ne Domstrebe festgeschweisst ?
    MfG CHRIS
