Auspuff klappert - gibt es da irgendwelche Dämmmaterialien um das zu verhindern?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von m.web, 13. Februar 2006.
  1. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    hab bei meinem Mk5 ne Edelstahlabgasanlage ab KAT drunter. Das Rohr hat einen Durchmesser von 63,5 mm und ist somit schon etwas dicker als das originale. Das Problem ist dass das Rohr eigentlich keinen richtigen Platz hat, da sind nur wenige mm Luft rechts und links zur Karosserie. Bei größeren Schlaglöchern usw. klappert das ganze jedes Mal. Gibt es da irgendeine Möglichkeit das ganze zu dämmen? Härtere Gummis bringen in meinem Fall nichts.
    mfg
    m.web
  2. Maddin
    härtere gummis nehmen z.B. vom Mondeo
  3. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    Wer lesen kann is klar im Vorteil!
    @ web:
    Is halt des Problem, dass alles was gut dämpft auch leicht schmilzt!
    Könntest Glaswolle nehmen, die gibts mit aufgeklebter Alufolie, und die dann irgendwie zwischen Auspuff un Karosse kleben
    m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Gute Idee! An Glaswolle hatte ich auch schon mal gedacht, aber nicht an die alubeschichtete. Gibts die auch in kleinen Mengen zu kaufen oder muss ich da gleich so ne morz Rolle nehmen? Oder gibts sowas evtl. sogar speziell für Auspuffe?
    Ich weiß nicht genau wie heiß das an der Stelle wird. Ist etwa 30 cm vor dem VSD.
    mfg
    m.web
  5. desastamasta
    20. Mai 2004
    Wird gut warm da!!
    Kennste keinen, der grad Haus baut und dir nen fetzen abgibt?
  6. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wie wärs mit stahlwolle? statt glaswolle
    die zerböselt nichts so schnell
  7. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Wie ist das wenn du das Hitzeblech einwenig verbiegst so das mehr platz ist, hab ich bei mir auch gemacht. Und bis jetzt klappert da nichts. :wink:
  8. amil85
    amil85 Gast
    wie währe es mit ausbauen und nochmal einbauen aber dann richtig!! (nicht auf spannung und ab dem kat das rohr etwas ausrichten)
    hab jetzt inzwischen schon 2 mk5 mit ner jetexx gruppe a anlage ab kat ausgestattet und bei beinden bibt es nur die geäusche die die anlage auch machen soll!! oder schlägt das endrohr an der stosstange an??
    m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Ist bei Stahlwolle nicht das Problem dass die mit der Zeit rostet? Aber ich denk das werd ich übergangsweise jetzt mal machen, weil ich die hier hab.Das Hitzeblech lässt sich an der Stelle wos klappert nicht verbiegen, seltsamerweise ist da gleich Blech dahinter.Die Anlage hab ich schon mehrmals versucht besser auszurichten, aber das wird nicht besser. Das Endrohr bzw. die zwei davon haben genug Platz.mfgm.web
  10. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    jetex soll ja auch sehr gut passen so und so wie ich gehört habe!!!
    bei ner bastuck anlage z.b. kannste drehen und ausrichten wie du willst die wird ohne biegen nie richtig sitzen.... wie bei mir :motz:
    m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    So war grad mal bei ner Werkstatt um mich zu erkundigen und die meinten FK wär der letzte China Sch*** und würde selbst mit viel Nacharbeit nicht richtig passen. Außerdem käme noch hinzu dass die Rohre so dünnwandig seien dass sie sich bei Erwärmung verformen würden. Also ein unlösbares Problem!?
    mfg
    m.web
  12. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Im Tunnel hängt sie bei mir gut, nur mit der hinteren Auspuffschelle schlägt er auch gelegentlich an den Unterboden (genau an den Quertreger über der Hinterachse).
    Gibt aber doch auch irgendwelche "Anschlagpuffer" dagegen, die aber auch die Hitze aushalten. :gruebel:
  13. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    yeah genau mein problem häng unter dem querträger ..
    hab n altes auspuffgummi dazwischen gepackt das hällt die wärme aus
    meine passt aber im tunnel auch nicht soo richtig hängt teilweise nur millimeter von den wärmeblechen entfernt
    m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Und wo gibts sowas? Sind glaube ich schon einige huntert Grad die da auftreten können.
    Und was hast Du dagegen unternommen?
    mfg
    m.web
  15. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    naja wie gesagt mit teilen vom auspuffgummi geklemmt bzw mit draht am rohr festgemacht :wink:
  16. wirthi.m
    5. Februar 2004
    Und der hält die Hitze aus?
  17. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    beste lösung , auspuff nochmal ab und vernünftig anpassen und zusätzlichen halter anschweißen
  18. Mr. CarDesign
    Mr. CarDesign Forums Bewohner(in)
    23. Mai 2003
    yo, ist wohl die einzig ordentliche und vorallem lang anhaltende lösung!
    werde ich bei meiner auspuffanlage in 1-2 monaten auch machen. einfach 2-3 halter und das ganze sitzt bombenfest, so wie bmw ab werk :roll:
  19. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    meine bastuck hat auch ewig gedauert bis die gepasst hat aber jetzt klappert absolut garnix mehr , haben auch direkt alle rohre verschweißt damit sich nix mehr verdreht
