auspuff leiser machen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von sm1th, 28. August 2007.
  1. sm1th
    sm1th Forums Fortgeschrittene(r)
    6. November 2006
    hi
    ich habe nun ja eine mongoos auspuff anlage nun wolte ich damit gern zum tüv.
    aber mein prob is dassie ein bißchen laut ist.
    wie kann ich die für den tüv leiser machen?!
    halt einfach nur kurzfristig leiser machen und denn wenn se eingetragen is den rotz wieder raus und mit einem guten n´klang weiter fahren.
    gruß
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Wieso hat die Anlage ne TÜV-Zulassung, wenn sie zu laut ist?
    sm1th
    6. November 2006
    hätte sie eine zulassung müßte ich sie ja wohl nciht eintragen lassen oder?!
    erst lesen dann verstehen dann antworten.
    gruß
  4. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Du bist ja ein ganz Schlauer - Schonmal dran gedacht, dass es auch Auspuffanlagen mit TÜV-Gutachten ohne EG-BE gibt und dass diese Eingetragen werden müssen?
    Bei deinem Tonfall vergeht mir aber die Lust mich mit deinem Problem zu beschäftigen.
  5. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    Sorry Marc, aber ne Mongoose hatte noch nie ne Zulassung. ;)
    Btt: Ich weiß jetz nicht, ob die Mongoose per Resonanz oder Absorption dämmt... Aber wenns sowieso nur kurzfristig sein soll, wird wahrscheinlich zusätzliche Dämmwolle reichen. Musst aber auf alle Fälle die Schalldämpfer aufschneiden und hinterher wieder unauffälig zuschweißen. Sonst merkts der TÜV ;)
  6. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Das kann ich ja nicht wissen - Einer aus'm Mini Technik Forum fährt eine und die eingetragen (oder doch nicht :gruebel:)
    Also klar - Wenn du garnix hast läuft das meines Wissens nur über Einzelabnahme mit Fahrgeräuschmessung und Abgasuntersuchung (ca. 500-600 Euro).
    Standard-Verfahren wäre den Endschalldämpfer mit Stahlwolle zu zu stopfen, je nachdem wie laut die Anlage nun aber tatsächlich ist musst du den Schalldämpfer so dicht machen, dass der Motor kaum noch läuft und du Probleme bekommen könntest die Abgaswerte zu schaffen.
    Beim Cooper S gibt es eigentlich von allen Herstellern die legale Variante mit TÜV mit Mittelschalldämpfer und für hinterher das passende Ersatzrohr. Ist das Rohr ab Kat ein Stück?
    sm1th
    6. November 2006
    jeps also das rohr ab kat ist ein stück und einen mSD hab eihc auch nicht ^^
    habe nur mein dickes rohr nach hinten und dann nen endtopf
    und durch diesen endtopf kann ich durchgucken also nach welchem prinzip dämt der nun?!
    gruß
  8. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Reflektion wäre wenn die Gase quasi ums Eck gehen müssen, von außen meist zu erkennen, dass das Eingangsrohr nicht direkt gegenüber dem Ausgangsrohr liegt:
    Absorption wäre nen gelochtes aber sonst durchgängiges Rohr mit absorbierender Wolle drumrum:
    Wenn du also durchgucken kannst ist es ein Absorbtionsdämpfer und dann ist höchst warscheinlich auch schon was drin und es bringt nix noch mehr rein zu packen außer ins Rohr selbst, das würde dann warscheinlich aus dem Rohr geblasen werden.
    Bleibt nur Rohr zerflexen und nen Mittelschalldämpfer dazwischen setzen.
  9. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Das kann schon sein.... eingetragen bekommt man die auch schon. Die meisten haben es allerdings nur geschafft, wenn die neu war... also noch nicht ausgebrannt/eingefahren.
    Da die von smith allerdings schonm unter Ayks Turbo saß, wird das halt schwieriger.
    @smith: Sind in der Anlage eigentlich schon Nummern eingestanzt?
    Wenn ja: Nur a ESD oder auch am MSD?
    Wenns nur am ESD ist, könntes du versuchen, diesen in Verbindung mit deinem normalen MSD eintragen zu lassen. Danach wechselst du dann den MSD. Ist zwar auch nicht das wahre, aber dann ist das wesentliche schonmal eingetragen.
  10. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Hast du es überhaupt schonmal probiert es eintragen zu lassen? BEstimmt nicht, also woher weißt du das du es nicht eingetragen bekommst?
    Wenn du mal meine ehemalige eigenbau Anlage gehört hast die war einwenig lauter als ne Mongoose und habs auch eingetragen bekommen. Alles via Einzelabnahme.
    An sonsten bastel dir nen VSD zwischen und gut ist :)
  11. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Hmm ich vermute mal er hat die Mongoose vom Turbo, weil die für den Xr2i 8v hat auf jeden Fall einen MSD. Wenn er keinen hat fehlt der ja eh schon dann ist es auch kein Wunder das die Anlage so sau laut ist. Die vom Claudio ist schon abartig laut aber die fährt er auch schon seid 97.
    Grüße Dominik
  12. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Hab vom Ayk auch ne Mongoose drunter, also fürn 16V. Die ist aber realtiv leise. Hab sie auch eingetragen.
  13. the_darki
    the_darki Forums Neuling
    9. Juli 2007
    Mongoose baut Rennsportanlagen, ergo handelt es sich um das Absorbationsprinzip.
  14. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Kleiner Tip zum Eintragen von auspuffanlagen:
    am verbindungsrohr innen einfach ne blechplatte mit nem kleineren loch einschweissen, Eintragen lassen, Verengung rausmachen, fertig :kippe::engel:
