Hi kurze Frage warum quietsch mein Auspuff? Wenn ich dran wackle hört man nix aber beim fahren durch z.B. Schlaglöcher oder beim Kofferraum schliessen?
er scheuert wohl irgendwo, einfach mal drunter gucken. schellen nicht fest oder stützring gebrochen ? welcher motor ?
Du hast ein Gewindefahrwerk drin. Das ist schon ziemlich hart. Bist du dir sicher, das es die Auspuffanlage ist? Kommt das eher von vorn oder von hinten? PS. Schlaglöcher umfährt man... Sehe grad, du schreibst "beim kofferaum schließen". Die Heckklappe ist oben an zwei Schanieren aufgehangen. Wenn diese trocken sind, dann kann das auch quietschen bzw. klappern - auch jedesmal mei meinem beim überfahren von Unebenheiten. Sprüh da mal Fett drauf, dann sollte es weg sein, falls es nicht doch die Auspuffanlage ist. @moppel: er hat nen 1,4er. Und mittlerweile ist auch der Spritverbrauch, so wie ich gesehen habe, OK. @michael: färst du mehr Autobahn bzw. Landstraße oder nur Stadt?
lach hab das selbe problem seit dem ich meine mitteltopf gewechselt habe wärend der fahrt höre ich es nicht weil die fahrgeräusche innen lauter sind aber wenn ich die tür zu mache quitscht es unter dem auto auch aber wenn ich am auspuff rum wackel höre ich nichts mhmmm bin aber nicht dazu gekommen genauer nach zu schauen
@andré es kommt von hinten, zu umfahren is net immer möglich das geräusch kommt ja auch dann wenn die Hinterräden über ein kleinen Absatz so 1,5cm fahren, Heckklappe da kommt das Geräusch wenn sie ins Schloß fällt voher net aber sie knackt beim öffnen aber Fett hat nix geholfen. In der Woche fahre ich meist nur Stadt am WE nur Landstraße Autobahn nur einmal und gleich 2 Fotos bekommen:wand:
HAb das Übel heut gefunden warum es quietscht nix Auspuff am Tank war eine Schraube von den 4 locker, naja nach 19 Jahren darf des mal sein, einfach ne Unterlegscheibe und ne selbstsichernde Mutter und schon quietscht nix mehr
