Hi, ich will an nen Zetec 16v Motor das Getriebe vom Cvh 8v bauen... nur wie war das mit dem Ausrücklager :roll: da das was ich zur Kupplung mit bekommen hab, ja einen größeren Innendurchmesser hat, weils für´s 16v Getriebe gedacht war. Bekomm ich da diese Distanzhülse die Ford irgendwann mal verbaut hat bei denen als Zubehör oder muß ich mir ein Ausrücklager vom 8v besorgen ? Beim Cvh Getriebe hat die Welle, wenn ich richtig gemessen habe nen Durchmesser von ca. 30mm den Innendurchmesser vom 16v Ausrücklager hab ich dummerweise nicht gemessen :kopfwand:
gibt zwei verschiedene asurücklager. ein großes und ein kleines. Wenn auf dem getriebe ne hülse drauf is brauchst du das große oder du schlägst die hülse runter, hab ich auch so gemacht weil ich kein anderes lager hatte.
war das nur ne ganz einfache hülse !? Wie lang war die denn ca? Da dreh und härte ich mir die eventl. selber :-? hat wer zufällig nen foto?
Is ne hülste mit U förmigen einschnitten damit die sich bisle fest krallt. Ich würd mir aber die arbeit net machen und einfahc das kleinere lager kaufen.
