Gibt zwar paar Threads zum Thema Ausstellfenster, aber keinen, in dem beschrieben wird, wie man die Dinger reinmacht.... Hab die Teile nun schon ne Ewigkeit aufm Schrank liegen und jetz solln se dann dochma rein! Ich wär ja immer der Meinung gewesen man müsste nen Gewinde in B- und C-Säule machen, wie auch immer, ggf. durch Aufschweißen einer Mutter oder so......irgendwo hab ich aber ma gehört, dass es genügt, wenn man gescheite Blechschrauben nimmt und die einfach in die Säulen dreht.....wat stimmt denn nu?? Oder is beides möglich?? Informier mich lieber vorher, bevor ich die Scheiben rausmach und dann als Halb-Cabrio rumfahr!! gruß fuzz
Hab mal gehört, dass die passenden Löcher hinter einer Plastikverkleidung bereits vorhanden sind?! Bei mir waren sie ja schon von Werk verbaut, kann ich also nicht sagen!
Ach jetz kommt schon, es werden doch wohl einige nachträglich eingebaute Ausstellfgenster drinne ham??? Brauch doch die getönten Scheiben, weil ich K3 im FoFi pennen will!!
kommt deine freundin mit ? ähm bei meinem 16V waren da löcher, aber ob gewinde da waren weiß ich ned. kann nimma gucken, is in der presse.
also b und c säulen verkleidungen ab machen an b säule hast du langlöcher wo die dran passen in die langlöcher gehören dann rewindenieten die man bei ford bekommt und auch dort für umme rein gemacht bekommt! c säule schiebst du den schwarzen griff der fenster durch das vorgesehene loch und dann bist schon beinahe vertig!
Lass dir aber keine Alu-Nietmutern in die B-Strebe setzen. Das gibt nix! Falls die bei Ford angeblich keine anderen haben, die Teile-Nr. der M 4 er Stahlnietmuttern ist 1591502. Alternativ zu einer Stahlbaufirma fahren.
Hört sich jetzt zwar komisch an aber diese Plastikclipse die erst halten wenn man son Stift in der mitte des Clips reinkloppt halten die Fenster auch ohne Probleme. Mfg. Rico
Naja, ich werd mich die Tage ma ranmachen, hab ja Urlaub......wahrscheinlich bin ich eh zu doof und krieg die andern Fenster nichmal raus!!
Wieso Schraubenzieher oder einschlagen? Einer drückt von innen hinten der zweite zieht von außen, dann fällt die fast von selber raus. Die rechte kam bei mir so schnell, daß sie mir auf den Fuß geknallt ist.
Oder ein einfaches Verlängerungskabel von innen rundrum unters Gummi drücken,dann kann man sie alleine ausbauen. mfg. Rico
