Ausstellfenster elektrisch betätigen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta_89_1.1CLX, 1. Oktober 2007.
  1. djkaylai
    djkaylai Forums Neuling
    18. September 2006
    was????? :D ich versteh kein wort... gib mir ein bilderbuch...
    OT: apropros... flutlichtschaltung ist fertig ;)
  2. DJShadowman
    180° heisst halbe umdrehung, gutes drehmoment heisst hohes drehmoment, endlagenabschaltung heisst - wenn er am ende ankommt bleibt er stehen, ohne daß der motor weiter strom zieht und kaputt geht. (google ist dein freund und helfer)
  3. djkaylai
    18. September 2006
    du witzbold... :D
    das ist mir schon klar...aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das ganze am scharnier funktionieren soll... vor allem bei nur 180°
  4. DJShadowman
    ich auch nicht, da ich die fenster nicht habe. aber ich erinnere mich grob, daß da nur nen excenter-artiger hebel umgelegt wird. Und das sind doch nicht mal 180°.
  5. djkaylai
    18. September 2006
    deswegen wollte ich ja bilder von Fofi1981
  6. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Soooooooooooooo,besser spät als nie.
  7. djkaylai
    18. September 2006
    PERFEKT! sogar die gurtrolle ist nicht im weg... so will ichs haben :)
    und wie arbeitet das jetzt? sind die scharnire auch komplett vom bmw?
    kannst du mir teilenummern nennen oder wonach genau ich suchen muss?
  8. Fofi1981
    5. Mai 2008
    Das Scharnier,die Welle und die Motoren sind vom BMW 318i.Teilenummer habe ich nicht.Der hintere Teil der in der C-Säule verschraubt wird ist das original Scharnier.Kann man auf den Bildern sehen wo ich die beiden zusammen geschraubt habe.
  9. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Die Welle dreht anscheinend einen Schanier-bolzen zum auf-/zuklappen.
    Frage:
    Ist die Öff./schließ von Hand noch möglich? Oder sperrt der Motor?
    Hier gibt's Bestellnummern:
    Vent window BMW 3' E36, 318is (M42)
    ne pdf. einbauanleitung von BMW könnt ich auch verlinken...
  10. Fofi1981
    5. Mai 2008
    Genau,Unten ist ein 4 Kant wo die Welle eingreift und die bewegt dann einen kleinen Hebel der das Scharnier betätigt.Die Fenster kann man nicht mehr manuell öffnen weil die Motoren sperren. Hab beide über einen Fensterheberschalter laufen,somit gehen beide syncron auf und zu.
  11. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Nice,
    da werd ich mal schauen, ob man die orig. Schaniere nicht umbauen kann, evtl. mit einer neuen Koppelstange aus Alu mit Wellen-aufnahme
  12. djkaylai
    18. September 2006
    danke für die teilenummernliste... die motorennummer hatte ich schon über aussagekräftige bilder über die google-suche herausgefunden.
    es handelt sich übrigens nicht strikt um 318i-teile sondern um e36 teile.
    muss die welle fest verbunden sein, oder kann man sie so verbinden, dass man sie bei bedarf herausziehen kann und die scharnire manuell betätigen kann?
    ich hätte gedacht, dass das scharnier von e36 auch passen wird... also dort wieder basteln... aber ist ja nicht so viel arbeit...
    René, könntest du wohl nen kleinen Schaltplan zeichnen, dann wäre dieser thread perfekt ;)
    will mal gucken, wie ich die kosten noch etwas verringern kann... bei ebay gehen 2 motoren inkl wellen und scharniren für 400€ weg :D :D :D
  13. djkaylai
    18. September 2006
  14. Fofi1981
    5. Mai 2008
    Ich hab den Schaltplan von dem Fensterheberschalter gefunden den ich verbaut habe.So habe ich auch alles angeschlossen,nur anstatt dem Fensterhebermotor nutürlich beide Motoren für die Ausstellfenster.Pinbelegung am Schalter usw. kann man super aus der Zeichnung entnehmen
  15. Fofi1981
    5. Mai 2008
    Hier nochmal die Baujahre danach falls jemand so Schalter rum fliegen hat.Mir war halt wichtig das alles so original wie möglich aussieht.Deswegen auch der Original FH Schalter:perfect:
    42-01-003 , Elektrische Fensterheber , 1989-1990-1991.jpg Dann mal viel Spass beim bauen!!!!
    PS: Die Welle kann man so einbauen das sie herausnehmbar ist.Aber das bringt nix weil das BMW Scharnier nicht manuell geschlossen werden kann,das kann nur der Motor,weil er fest ist wenn er nicht betätigt wird!!!!
  16. djkaylai
    18. September 2006
    ok... dann will ich mal schauen, wie lange es dauern wird an diese motoren zu kommen
