Hallo! Habe in meinem XR2i 16v Ausstellfenster eingebaut, nur habe ich ein Problem: Eine Seite ist undicht! Kann man die Fenster noch nachträglich einstellen, so dass sich die Scheibe stärker an das Gummi presst und somit dichtet??? Die andere Seite ist dicht und die Scheibe presst sich stärker an das Gummi!
mach halt auf den gummi nochmal ne schicht silikon oder so drauf, dann wird der gummi dicker und schließt besser... ali
wenns undicht ist muss man es irgendwie dicht machen. und was spricht bitte gegen siklikon? das hällt 100 pro dicht... -ali-
Sind doch hier nicht beim Bauerntuning... Die Dichtungen sind ganz neu!!! Die Scheibe müsste nur an der Klappschanierseite mehr angepresst werden!
Wie sieht das denn aus :rofl: Du kannst das Schanier an der C-Säule verschieben. Dadurch wird die Scheibe mehr an die Dichtung gedrückt. Aber vorsicht, das die Schreibe nicht an die Karosse kommen kann. MfG ASTB
Hi, - Schanier entspannen - Schrauben lösen - Schnier etwas nachziehen - Schrauben testweise leicht anziehen - Prüfen ob Einstellung reicht, sonst weitermachen MfG ASTB
