Hi! habe gestern bei mir Ausstellfenster eingebaut, nun habe ich das problem auf der B-Säule wo die Fenster 2x festgeschraubt werden, waren schon vorgebohrte Löcher war nur ne Plastikkappe drüber die abgemacht aber nun fehlt da das Gewinde.... Woher krieg ich so "Einschlaggewinde?" weiß nicht wie man diese nennt.?.?. Im anderen fiesta sah es so aus als wäre da nur so nen gewinde eingelassen... Gruß Steven
Dat sind gewindenieten 8er oder6er weiß jetzt genau net aber die kriegste bei ford fürn appel und nen ei! Brauchst allerdings auch die zange dafür-kannst ja ma fragen ob du die für nen 5er für die kaffekasse haben kannst!
Ist zwar keine Antwort auf deine Frage aber wollte mal gern wissen ob das nachrüsten ohne Probleme geklappt hat und was ich dafür brauche bzw. was alles dabei sein muss?! Man sieht die Dinger ja öfter mal bei ebay!
Du brauchst eigt nur: - 2x Bleche zur Befestigung an der B-Säule - Scheibe mit Fuß der an der C-Säule festgemacht wird - Dichtung - Befestigungsschrauben (2 für B-Säule, 2 für die Scheibe, 2 für C-Säule...) bei mir waren alle löcher vorgebohrt... Einbau ist kein Thema... musst halt nur auf die gerade Ausrichtung achten! Gruß Steven
nachrüsten geht ganz leicht. du brauchst wie schon gesagt einen nietzange für die gewindenieten. die kostet im baumarkt ca. 25€.
Also ich hab damals einfach an der B-Säule 2 Blechschrauben jeweils nen Stück unter dem Loch, dass da schon drin ist, reingedreht, hab super gehalten und dicht wars und krumm wars auch nicht!
und wie willste die fenster an der b-Säule befestigen? B-Säule sind vorgebohrte löcher die mit einer Plastikkappe abgedeckt sind... aber keine Gewinde..
ich glaube bei mir waren die Gewinde an den Teilen der Fenster, die da so schwul hinter oder besser zwischen rein in die B-Säule geschoben werden :gruebel:
hm also B-Säule am Fahrerkopf C-Säule am Kofferraum... bei C-Säule wirds hintergeschoben aber an der B-Säule ?!?! da is nur nen Metalwinkel am Fenster der an der Säule festgeschraubt werden muss wie hast du was in die B-Säule geschoben??
Irre ich mich jetzt so arg??? :gruebel: ich habe da nirgends Gewinde im Kopf:gruebel: ,habe die damals ausgebaut und weiterverkauft und der Käufer hat da keine Probleme mit gehabt.... :gruebel: :gruebel:
hm ist ja egal.. aufjedenfall ist die scheibe an der B-Säule mit 2 Metalwinkeln befestigt.. die Festgeschraubt werden müssen... vielleicht hatte er das glück das gewinde schon drin waren in der B-Säule.... Gruß Steven
stimmt, das könnte echt so sein oh Mann ich weiß ja garnix mehr, ich bin jetzt besser still...... :Heul:
davon reden wir ja den ganzn thread schon das das gewinde genietet wird :;-) damit man den Winkel festschrauben kann!.. Hast du mal den ganzen Thread durchgelesen? habs jetzt schon geschaft.. Gewindenieten gekauft mit nietenzange reingemacht und fertig! Gruß Steven
*Threatausbuddel* So also was kosten die Nieten und die Zange Wollt das vorhin machen und schau die B Säule nur so an :gruebel: :motz::kopfwand: Will die Dingers auch endlich verbauen Was soll da wo hinter die C Säule geschoben werden !? hä ?! wo is dan nen langloch fürn Griff hätt den jetz einfach ausendrauf geschraubt aufs Blech ( also innenraum türlich ) hab nirgends mehr Verkleidungen
in den c-säulen müßte normalerweise ne vorrichtung dafür da sein! da is auch nen langloch fürn griff und den schiebst du rein und von außen verschraubst du den dann! sieht man eigentlich! einfach nur die gehirnzellen anstrengen dann klappt das auch! was jetzt die gewindenieten kosten weiß ich net-kann aber net die welt sein! und die zange dafür bekommste im baumarkt
doch habe ich,aber dabei: habe ich das schrauben nicht auf die scheiben bezogen,sondern so verstanden daß inna B-säule geschraubt wird.:kopfwand: :gruebel: also hab ich mich vertan/verlesen!gebs ja zu!
