auswintern
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Totalerror, 18. Februar 2011.
  1. Totalerror
    Totalerror Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2008
    Vienna, Austria
    hi zusammen,
    Wollt mich mal vorab erkundigen was beim auswintern zu beachten ist.
    Mein Xr2i steht jetzt seit mitte september in ner nicht geheizten garage. Batterie ist draussen und das auto ist aufgebockt.
    Ich habe vor, ihn mitte april je nach wetter wieder zu holen (steht am land bei meiner oma gg)
    Was ist nach 8 monaten standzeit zu beachten? Oder kann ich einfach starten und vorsichtig fahren?
    lg:B
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    könntest die einpritzung abklemmen und den mal durchdrehen lassen wegen öl.
    Warmlaufen lassen, Ölwechsel
    Flüssigkeiten checken
    Oder einfach Batterie rein und los.
    Bremsen vorsichtig ein/freischleifen
    Totalerror
    30. Dezember 2008
    Vienna, Austria
    ok, könnte das wirklich sein das wenn ich normal anstarte der ölfilm reisst und ich einen Reiber habe?
  4. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Glaube ich nicht , da sind doch tausende , die ihr Cabrio, Oldie usw über dem Winter in der Garage stehen haben, da geht auch nicht im Frühjahr direkt der Motor am *rsch. Mein MK 2 steht auch seit 1 November und noch bis 1. April still, bevor ich den starte mal Zündkabel abziehen, Motor mal drehen lassen und normal starten, das war es. Andere haben Oldies über Jahre stillgelegt und die laufen auch. Ich trete jedoch ein mal im Monat ein paar Mal auf die Bremse, die Handbremse ziehen und die Kupplung paar mal treten, damit da nix festgeht , das war es :ja:
  5. FelixXx
    FelixXx Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2010
    Leute....manche Autos beim Autohändler stehen 1-2 Jahre.....Batterie laden, Benzin rein und los ;)
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    zieh einfach den Stecker vom EDIS ab und lass den Motor mit den Anlasser drehen. Wenn er die Öldrucklampe aus geht Stecker wieder drauf und dann kannst du starten.
  7. RST
    RST Gast
    ich lege immer erstmal den 5 gang ein und schiebe dann erst mal ganz vorsichtig und langsam das auto an (ohne zündung)
    weil mir ist mal beim winterssi der hintere kurbelwellendichtring festgeklebt und dann beim ersten starten abgerissen und war somit undicht.
    nen ölwechsel mach ich auch vorm ersten start.
