Auswirkungen von Spurplatten auf der Hinterachse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ChrisK, 12. Januar 2005.
  1. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Mal ne Frage, wer hat denn schon mal Erfahrungen gesammelt bzgl. Spurplatten auf der Hinterachse bzgl. des Fahrverhaltens?
    Ich hatte vor, auf den XR2 hinten 25mm Spurplatten drauf zumachen... dann Felgen 7Jx13 ET 25 mit Slicks die eine Laufbreite von 200mm haben...
    (Deswegen auch das Zeihen von ca. 6-7cm)
  2. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Also sehr grosse Unterschiede wirst du nicht haben. Hatte/habe ja auch 25 mm pro Seite drauf gehabt mit Käseloch 6x13 und 185ern...
    Das Kurvenverhalten bzw. das "Hüpfen" vermindert sich durch breitere Spur etwas, aber das war es auch schon....
    Es geht halt nur mehr auf die Radlager :D :wink:
    ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Die Radlager sind egal, denn so die KM-Leistung wird da nicht gefahren und wenn die 1.2 mal im Jahr gewechselt werden, dann ist das auch nicht so wild.
    Es geht halt um ein besseres Fahrverhalten....vorallem in Kurven und beim Anbremsen....
  4. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Laut Ayk rutscht die breite Achse zuerst - also wenn Du das Fahrverhalten tendenziell zum übersteuern bringen willst, dann bringen die Platten sicherlich was.
