Auto braucht zwei Minuten
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaLady, 25. Dezember 2004.
  1. FiestaLady
    FiestaLady Forums Anfänger(in)
    21. November 2004
    Hallo
    Ich habe ein Problem und zwar muss ich morgens mein Auto zwei Minuten warm laufen lassen. Wenn ich das nicht mache geht er immer aus und Gas nimmt er dann auch nicht an. Wenn es dann zwei Stunden steht muss ich das wieder machen. Ich war damit schon in der Werkstatt aber die konnten nix feststellen. In der letzten Werkstatt wo ich war haben die ein Kabel wieder angelötet aber es ist immer noch nicht weg. Es ist zwar etwas besser gewrden. Ich kann das Auto jetzt zwei Stunden stehen und direkt los fahren muss aber dann immer noch mit dem Gas spielen. Woran kann das denn liegen? Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Wäre froh wenn das endlich weg ist.
    Gruss
    FiestaLady
  2. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    was für einen motor hast du denn? wenn es ein zetec ist, würde ich mal auf leerlaufregelventil tippen.
    wenn es nur nen 1.1er oder 1.3er ist tippe ich mal auf die kaltstartautomatik
    FiestaLady
    21. November 2004
    und das heisst
  4. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    wir würden gerne wissen welcher motor drin ist. Also wieviel hubraum oder PS/kW
  5. soulburner
    soulburner Forums Semi-Profi
    4. Juni 2004
    das prob habe ich auch zur zeit immer wieder. bei mir bildet sich kondenswasser im öl und laut leuten mit mehr kenntnis über den kram als ich hab soll meine zylinderkopfdichtung platt sein.
    geht bei dir die drehzahl auch extrem tief in den keller wenne kurz gas gibst und das dann wegnimmst?
    dadurch ist mir die karre auch immer anner ampel ausgegangen :/ . kupplung getreten, gebremst, karre aus....
    gruß micha
    PS: fast vergessen... habe nen 1.1er
  6. Kasi
    Kasi Forums Anfänger(in)
    8. August 2004
    Hannover
    Das mit dem Wasser im Öl .. kommt ja dadurch, dass die Zylinderkopfdichtung den Ölkreislauf und den Wasserkreislauf sozusagen trennt. Wenn di kaputt is kann das Wasser zum Öl kommen. Deswegen sind so weiße Flocken im Öl immer nich so gut.
    FiestaLady
    21. November 2004
    Ich habe einen 1,4 mit knapp 75 ps Baujahr ende 1991. Die Zylinderkopfdichtung ist vor ca 3 Monaten ausgewechselt worden.
  8. S2
    S2 Forums Anfänger(in)
    26. April 2003
    Versuch doch mal den Motorbelüftungsfilter zu tauschen. Kann sein, daß der völlig zu ist. Ist ein rundes schwarzes Teil wo drei Schläuche reingehen. Findest du hinten links am Zylinderkopfdeckel. Und ist auch nicht sehr teuer. :D
