Hi leutz! hab ein prob! während der fahrt (wenn die drehzahl sinkt) geht mein auto aus und lässt sich nicht mehr starten... die zündung kommt zwar (bzw will kommen) aber es ist nicht genug strom da um den motor zu starten.... hab ein paar wochen das prob das er während der fahrt immer wieder aus geht aber bisher ist er immer sofort wieder angesprungen... woran liegt das? bitte um schnelle hilfe! Danke Stan
Vielleicht möglich das der Verteilerfinger schon gut abgenutzt ist oder halt die Zündspule hinüber. Oder auch ganz einfach Batterie defekt.
Das kenne ich nur zu gut... Bei mir waren es : - Verteiler getauscht - Startautomatik defekt - Kabelbruch am Verteiler Gruss
