Auto geht aus wenn es kalt ist
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Maxime, 7. März 2017.
  1. Maxime
    Maxime Forums Neuling
    25. Juli 2011
    Xanten, Germany
    ich hatte jetzt im Winter das Problem, wenn ich mein Auto starten wollte das er beim ersten starten wieder ausging. Beim zweiten starten ging es Problemlos. Wenn ich beim ersten starten ein bisschen Gas dabei gegeben habe, ging es problemlos. Also er war für 1-2 Sekunden an und dann ging die Drehzahl herunter und das Auto war aus. Woran liegt das Problem?
    Mein Auto: Ford Fiesta MK6 Facelift von 2008 mit 69PS
    Gruß Maxime
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    batterie ?
    Maxime
    25. Juli 2011
    Xanten, Germany
    ich denke das liegt nicht an der Batterie, sonst würde das Auto gar nicht anspringen
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Hatte = ist jetzt weg?
    Was sagt die Temperaturanzeige (Wasser, nicht Außentemp.) und die Drehzahl direkt nach dem Start? Ggf. defekter ECTS (Kühlmitteltemp.-Sensor), dadurch zu mageres Gemisch.
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    mein fiesta hatte das gleiche problem , allerdings anderer motor
    ist angesprungen und wieder ausgegangen und der tacho hat komische sachen gemacht .
    neu batterie rein und die probleme waren weg .
    Maxime
    25. Juli 2011
    Xanten, Germany
    Also wo es jetzt wärmer geworden ist habe ich das Problem nicht mehr. Es ist immer nur so wenn es unter 0 Grad ist. Die Temperatur ist ganz normal. Mir ist aber jetzt aufgefallen, dass die Kühlmittelflüssigkeit sehr schnell leer ist. Die Drehzahl nach dem starten liegt so bei 1200 Umdrehungen. Kann es sein das ein Schlauch bei dem Kühlmittelbehälter kaputt ist?
  7. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Der ausgleichsbehalter selber wird oft rissig und undicht oder das thermostatgehaeuse. Guck mal unten den motor an ob es da nass ist oder mal den Behälter abtasten.
    Wenn du nichts siehst , könnte es auch verbrannt werden oder im Öl landen.. guck mal den peilstab an.. oder ob im wasser es ölig schimmert..
    1200u/min beim kaltstart ist normal.
