Auto zu hoch trotz Gewinde
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Regianni, 18. April 2005.
  1. Regianni
    Regianni Forums Anfänger(in)
    10. Januar 2003
    Servus!
    Bin auch mal wieder da.
    Hab meinen kleinen wieder aus der Garage geholt. Habe heute mal bei einen Serien Fiesta der auf einen Parkplatz stand die höhe des vorderen Radkastens gemessen. waren 61cm mit Serienreifen.
    Hab dann bei mir gemessen und da waren es 56cm. Das wären abzüglich des Reifenhöhenunterschiedes nur 6cm Unterschied. Habe mein KW aber fast bis unten, ist nur noch ein cm Gewinde übrig und die Reifen sind auf Höhe vom Radkasten (Bördelkante), also viel tiefer ging auch nicht mehr.
    Das müssten doch aber mehr als 8cm Unterschied sein?!
    MFG
  2. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    warum?
  3. Richie
    Richie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2002
    hm... habe auch das gleichr Prob. hab seit kurzem ein 60/40 Fahrwerk von FK drin .
    vorn bin ich bei 58,5cm und hinten bei 61,5cm habe gleich bei dem Sport von meiner Freundin nachgemessen dort 62cm vorn und 62cm hinten.
    Ich hoffe das sich da noch etwas drann ändert weil vorn nur 35mm und hinten nur5mm ist ja nicht viel....
    Bin aber bis jetzt positiv überrasch vom Fahrwerk ...weil ich in meinem MKIV ein Gewinde von FK hatte was nicht so toll war..
  4. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    genau... warum?`
    ist das fahrwerk neu gewesen oder eingefahren? bei neuen fahrwerken
    "setzt" sich das ganze nochmal.
    von welchem fahrwerk reden wir denn hier überhaupt?
  5. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Bin auf 58cm vorn und auch 58cm hinten ! :D
  6. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Ich habe das H&R-Fahrwerk neu eingestellt:
    VA 56,5 und HA 58,3
    Habe jetzt noch 2 cm Gewinde.
    Mit dem Originalfelgen (6x15) und den Spurplatten VA 10 mm, HA 48 mm ist das absolut die Grenze.
    Und wer es noch nicht gemerkt hat. Die Tiefenangaben bei den Komplettfarhwerken sind Wunschgrößen!!!
    Aber ihr solltet mal die Höhe Achsmitte zur Bördelkante messen, dann ist der Wert vergleichbar, denn wenn ich den Reifendrucke senke, kommt der Wagen automatisch tiefer.
    Regianni
    10. Januar 2003
    Das Fahrwerk ist nicht neu, hab nur jetzt mal gemessen. Ist ein KW Variante 1.
    Sollten über 8cm theoretisch sein, nach der Angabe von KW, weil ich weit unter dem TÜV Bereich bin und der ja bis 75mm geht. Ist aber anscheinend wie so oft nur geschwätz von den Herstellern!
    Kann mal jemand von Achsmitte bis Bördelkante messen, ist wahrscheinlich besser zum vergleichen.
    MfG
  8. Richie
    4. August 2002
    Kann es sein das du schon auf den Federwegsbegrenzern komplett aufliegst und dein FoFi deshalb nicht tiefer kommt ??? :gruebel:
    So war es damals bei meinem GewindeFw. auch . Konnte es richtig sehen wenn ich den FoFi vom Wagenheber abgelassen habe das er bis zu einer bestimmten Stelle nicht mehr weiter runter kam...... :-? weil er dann schon auf den Begrenzergumis auflag. :)
  9. Lama
    7. Juli 2003
    Also ich hab auch das KW Variante 1 und meiner ist hinten 110mm tiefer.
  10. fiestadieter
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Lama, deiner ist hinten keine 110 mm tiefer. Der normale Sport hat mit Serienbereifung einen Abstand von 62 cm Boden zur Bördelkante. Bleiben wir doch auf dem Teppich!! :party:
  11. Lama
    7. Juli 2003
    :gruebel: Aber Dj3K sein Sport ist nunmal 110mm höher hinten, oder er hat sich voll vermessen. :p
    Zitat aus deinem Thread:
  12. FABE_SD
    FABE_SD Forums Anfänger(in)
    27. September 2003
    Munich, Germany
    ich kann mir nich vorstellen, dass der Spocht hinten 7 cm höher is, als vorne...das wär ne krasse keilform... :eek:
    Regianni
    10. Januar 2003
    Das wäre auch eine plausible Erklärung, glaub ich aber eher nicht. Da müsste er ja knüppel hart sein. Viel Federn tut er zwar nicht aber fahren tut er sich ja gut.
    Müsste ich mal einen Dämpfer ausbauen den FWB raus machen und schauen wie tief er ohne kommt.
    Scheint aber doch normal Tief zu sein hab mal gemessen, von Radmitte bis Bördelkante sind es vorne 29cm und hinten 30cm.
    Bei fiestadieter der sein Gewinde ja auch bis unten hat seint es ja ähnlich zu sein.
    MfG
  14. fiestadieter
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
  15. fiestadieter
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Fehler passieren mal, ist doch nicht weiter schlimm. :baby: :troest:
  16. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Ich hab auch mal nachgemessen :)
    VA: 57,5
    HA: 57,5
    Konigewinde mit 3cm Restgewinde.
    Gemessen mit 15 Zoll Sommerbereifung
  17. Marv
    Marv Forums Neuling
    2. Mai 2004
    Ich hab auch mal gemessen:
    vorne 54 mm
    hinten 54,5 mm
    mit KW Gewinde Variante 1
    und 195/45 R14
  18. Alex-Wot
    Alex-Wot Forums Neuling
    2. August 2001
    man könnte auch von radhauskante bis radnabe messen ;)
    dann isses völlig egal, welche felgen und welche reifen, da die dann nicht gemessen werden :D
  19. mischl
    mischl Forums Neuling
    21. Februar 2005
    dj .. geh dich bei wow abreagieren :p
    kw gewinde -> 4 gewindegänge frei -> abstand bördelkante zu reifen -> vorne 0 hinten 5 mm
    btw: back im forum ... nachdem ich gelöscht wurde bzw seit dem mitgelesen hab :wink:
